EDK 6.3i, y ISE8.1i
S
sawaak
Hola,
había instalado ISE6.3i y EDK6.3i antes y ambos son funcionando bien, ahora que he instalado ISE8.1i (en una unidad diferente), ISE 6.3i funciona muy bien, pero mi salida doesnt EDK6.3i, cuando empiezo a EDK, se da el error "$ Xilinx punto doesnt variable a la versión campatible del ISE" (algo así), lo revisé y se encontró que $ Xilinx 8.1i puntos a la instalación, he añadido la ruta de acceso a la instalación 6.3i pero ahora el error es "la punto de entrada de procedimiento ?.......... no pudo ser localizado en la biblioteca de vínculo dinámico libPortability.dll "
la forma de resolver que
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />gracias
sawaak
Supongo u debe tener una sola versión 6.1 o 8.1 o bien .... ¿por qué tanto cuando se da errores
He instalado tanto ise7.1.4 (EDK 7.1 con Service Pack 2) y el ISE 8,1 también. Pero mi edk7.1 funciona bien.
sólo tienes que cargar tu variable de entorno d: \ xilinx71 (mi ise71 instalado en este directorio) que desea utilizar ISE 7 o edk7 y cambiarlo de nuevo a D: \ xilinx81 (mi ise8.1 instalado en este directorio) cuando otro
Hola,
gracias Matrix_YL, su propuesta resuelve el problema, he cometido un error al añadir la ruta de acceso ISE6.3i con la ruta ISE8.1i, ahora me quita el camino ISE8.1i y mi EDK comienza a trabajar.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />gracias
sawaak
