S
slink3r
He estado trabajando en un programador para el dspic33 \ 24-serie y estoy en la etapa final.
Tengo toda la configuración de archivos binarios para escribir en el chip, el desmontaje del firmware de microchip y estoy usando Python para enviar estos por el puerto serie.Y un BS2 para mantener MCLR.Acabo de tener un par de preguntas sobre el proceso.
Para cualquiera bien informado, ¿cuál sería el "POR" ser?Se trata sólo de la entrada de ICSP?Parece extraño que el modo ICSP se introduce mediante el establecimiento de una secuencia en NVMCON, cuando dice que sólo se puede ensuciar con NVMCON mientras POR ...
Establece escribir a habilitar en el NVMCON, sin embargo, tengo que hacer un mayor borrar del palo.¿Debo escribir en otra entrada al ICSP?¿Puedo dejar inactivo a cabo, como la guía DS30 dijo?
¿Alguien sabe el tiempo entre el borrado y terminando en el vector reset a escribir los parámetros de configuración?
Cualquier información se agradecería.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Entonces, en el sitio en el sig, tengo los archivos binarios para cada paso de la programación tomado de la programación manual.La única diferencia principal es que hay una compensación para el que el código empieza a ser escrito a 0x816.
Escribir un guión de Python para la sincronización.Se cuelga hasta que se golpeó MCLR alto para 500US por un BASIC Stamp 2, entonces, como se pone una entrada de la marca, el código se inicia, mientras que el BASIC mantiene 5v en MCLR.
¿Hay algo más que necesitaría en un programador?
http://slinker-has.no-ip.org/ds33pRog/
