Double Side PCB, Colocación parte superior e inferior de los componentes
S
saeedakhan
Estimados miembros del Foro, Actualmente estoy trabajando en proyectos Signboard, en este proyecto tengo que colocar los componentes en ambos lados de la punta board.any o sugerencias de cómo lograr esto en [color = # 444444] LAYOUT ORCARD [/color] . NOTA de que los componentes deben ser colocados a ambos lados de la junta i, e [color = blue] parte superior e inferior de [/color]
Generalmente trato de no poner cualquier cosa menos pequeñas tapas de desacoplamiento en la parte inferior cuando se hace a 2 caras ya que esta disposición proporcionará un buen plano de tierra en la parte inferior si hay rastros mínimos sobre la capa de HTE.
Cuando dibujo a dos de lado PWB, coloqué con la disociación en el lado inferior si tiene gran diseño pcb hay un montón de desacoplamiento con i creo que colocar con decoıupling en el lado inferior
Presionar la tecla T en el teclado cuando desee colocar el componente en la parte inferior. T está para alternar entre los componentes del lado superior e inferior, en OrCAD Layout.
