J
joe2005
Soy un principiante en esto, pero estoy haciendo algunos circuitos y tengo estas preguntas:
1 - Necesito un dispositivo / circuito que actúa exactamente como un ejemplo de relevos.cuando se aplica un voltaje DC poco se cierra otro circuito.El presente es que no quiero utilizar un relé debido a su sonido (sí que he de conmutación frecuente).Quiero que este dispositivo / circuito para poder permitir que tanto AC y DC a través de señales de hasta 220VAC y ser capaz de manejar al menos un par de amperios.Alguna sugerencia ... pleeaaaaaase
2 - Estoy tratando de construir un circuito que actúa como un interruptor entre la red de 220VAC y una bombilla.En pocas palabras, la luz está apagada y se pulsa el botón, la bombilla se enciende poco a poco hasta alcanzar su máximo en 10 segundos.Las luces es de ahora y se pulsa el botón, la luz se desvanece gradualmente en 10 segundos.No me importa cambiar nada en el "estado estable" entre la parte y en el descuento.Ahora la cosa es que no desea utilizar una resistencia variable.Sólo quiero un simple "clic".Por favor, dame todas las ideas posibles.
Gracias alllllllllllll
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
