donde, para comprobar después de la instalación de
T
tarakapraveen
Hola amigos,
Después de instalar cualquier software en Windows que estamos recibiendo los iconos y capaz de encontrar en los programas.
cómo revisar los programas instalados en el Linux? ¿En qué lugar se encuentran ellos?
Gracias de antemano
Goud
Si instala el paquete en rpm, puede usar rpm-q para comprobar el paquete instalado.Normalmente usted puede ir a / usr / local para comprobar el programa instalado.Algunos pueden colocar los archivos en / opt.
Bueno, no muy mayoría de los programas Linux instalado rpm WIA se puede encontrar en / usr / bin, y la comparación con los accesos directos de Windows *. lnk archivos hay algo simular en Linux es el escritorio los archivos *. escritorio que a diferencia de ganar. Lnk son archivos de texto y contiene una información breve acerca de la aplicación o el archivo que apuntar y la ubicación del archivo.En realidad, los elementos de menú de KDE y GNOME son realmente los archivos *. escritorio.
Los archivos de escritorio se encuentran normalmente en / usr / compartir aplicaciones / y / usr / share / apps más en SuSE / opt/kde3 (o gnome) / share / applications<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Usted puede utilizar "localizar programename" o "whereis programname" comando para saber dónde se encuentra el programa instalado.
Ryan
