divisor sin onda?
B
butterfish
Hola, queridos todos,
Mi pregunta es cómo dividir un pecado onda por 2 con una manera simple?
Hay un pecado 128MHz onda (0 ~ 0,6 V, oscilador de cristal) de entrada, y necesito una salida de 64MHz (sin salida puede ser
de onda o onda cuadrada, 0 ~ 0,6 V,
la diferencia de salida sería la mejor).
Normalmente, shift1 128MHz pecado
de onda a onda cuadrada, y dividir por 2, con un FDF, entonces shift2 la onda cuadrada a 0 ~ 0,6 V.pero los dos turnos de nivel medio de la peor fase de ruido.
Para una mejor fase de ruido, la forma de dividir el pecado 128MHz
de onda sin el cambio de nivel dos?
Gracias de antemano!
