distancia RF
B
bydrfo
Hi All,
¿Qué factores afectarán comunicación a distancia?
F: 315MHz, Modulación: ASK
Por favor, dame algunos consejos.
Chociaż Sony Xperia Z4 zapowiedziana jest na pierwsze półrocze 2015 roku, to do sieci już wyciekła specyfikacja urządzenia. Ma być to jeden z dwóch "flagowców" Sony na kolejny rok.
Read more...
Para la línea de comunicación de la vista.Los factores que afectan a la gama de comunicación son "frecuencia", "potencia de TX", "sensibilidad Rx", "La ganancia de antena", "la pérdida de líneas de transmisión" y la "Altura de la antena".
No se olvide de ruido de fondo, un receptor de rango dinámico, si el filtrado, la codificación de corrección de errores.
Pico Hola, biff44:
Mis datos de la siguiente manera,
La sensibilidad Rx:-105dBm
La potencia de transmisión: 0 dBm
La longitud antennna: 1 / 2 λ
Mi manera de decodificación de hardware y son los mismos con otros, pero su distancia es capaz de alcanzar 100 metros en coche.
De acuerdo con la fórmula de espacio libre camino de pérdida:
Ploss = 20 * log ((4 * Pi * d) / lambda)
donde:
d = distancia en metros
Lambda = longitud de onda en metros
Pi = 3,14
Eso significa que en 315 MHz, la pérdida de la ruta de acceso a 100m es 62 dB.
Suponiendo una ganancia de 0dBd antena en ambos lados, y haciendo caso omiso de los factores de pérdidas y otros interferentes, el presupuesto de enlace debe estar bien para una correcta comunicación utilizando ASK.
Queda un margen de 43dB (105-62) que se pueden asignar para el ruido, corrección de errores, interferentes o lo que sea.
Compruebe si la antena TX es adecuado emparejado.No se puede perder una gran cantidad de dB's.
Teniendo en cuenta las distintas soluciones prácticamente disponible para los filtros y otros circuitos.El principal factor que podría decidir su rango de comunicación sería como parámetros de la antena de transmisión de energía y effieciency de la antena.
Así que el trabajo en la sección de la antena.
