Diseño VCO
L
liushangpiao
Hola a todos,
Quiero pedir que el Vcont tensión de control de la
filtro de bucle puede variar de 0 a AVDD de suministro de voltaje?En general
¿Cuánto es?
THX
Todo depende del diseño.Un VCO simple puede tener un voltaje de entrada de 0,7 V y arriba, donde el Vcc y las características de los transistores de limitar la velocidad superior.<img src="http://www.4qdtec.com/mvbz/vco2.gif" border="0" alt="VCO design" title="Diseño de VCO"/>
¡Eh!
Su rango depende del diseño.
Cita:
En general, ¿cuánto es?
gracias a sus respuestas ...
Quería decir que me estoy haciendo el diseño VCO solo, no para hacer PFD, CP y LPF, con la condición de fuente de alimentación 1.8V y .18 proceso de la UM.Entonces, el Vcont viene de
la primera parte del PP, y ¿qué es?Puedo asignar con un rango de 0,3 V a 1,5 V, puede ser obtenido de la PC?Y si se puede hacer, entonces es el PP a cabo con facilidad?
Además, el Vcont correspondiente fosc es 1.8v / 2 en general?
quien me puede dar una orientación más lejos?GRACIAS!
liushangpiao escribió:
Hola a todos,
En general
¿Cuánto es?
THX
Desde la perspectiva CP:
Al decidir el alcance del control, es necesario tener cuidado de que los sumideros de corriente en el PP se mantiene en la saturación.Ejemplo: Si está utilizando NMOS se hunden en su PC, el límite inferior para la tensión de control se establece por el Vdsat tensión necesaria para mantener el NMOS de la saturación de los sumideros.
Usted puede comprobar cualquier arquitectura de PC para entender mejor lo que estoy hablando.
Espero que esto ayude.
