diseño de amplificador de sentido
S
SLChen
Deal todos:
Estoy diseñando un amplificador de sentido para una SRAM.
Sin embargo, la forma de diseñar la longitud del canal de los transistores en esta SA?
¿Puedo utilizar la longitud del canal mínimo?
Muchas gracias.
SLChen
No estoy familiarizado con el sentido del amplificador, pero supongo que debe usar la L más corta para la velocidad más alta (como típico de los circuitos digitales)
amplificador de sentido no necesita de alta ganancia, la velocidad tan alta es la crítica
mientras que hay un problema a considerar es sobre el dispositivo de juego, mediante el uso de la longitud del cauce mínimo, una vez que hay un cambio de proceso para L delta, obtendrá grandes compensar fácilmente, así que cuando tengo el diseño del dispositivo diferencial o algunos otros dispositivos de contrapartida para la senseamp en una memoria flash, prefiero no usar el tamaño mínimo, en cambio, agregar el 20% para seguros.
Usted puede utilizar el menor valor de la longitud del cauce del MOS para reducir al mínimo los centros de gravedad para aumentar la velocidad de su amplificador sentido.
Le recomiendo que lea Jacob Baker "CMOS: Diseño, Diseño y Simulación" y 2 ª edición.Hay un capítulo o artículo sobre amplificadores sentido.
