Diseño de alimentación (temporizador)
J
JS-John
Hola.¿Cómo puedo diseñar la fuente de alimentación que puede temporizador o el retraso de encendido / apagado.Sugerencia Pls me circuito, sitio web o ...
gracias .. JS-John
Querido,
Si su fuente de alimentación ha de baja tensión, puede utilizar los reguladores con el pasador de cierre
(como lo LM2931-ADJ) y conectar temporizador de apagado pin.for de alta tensión se puede utilizar
y conectar un relé temporizador puso a la retransmisión de comandos.Good Luck.
