O
omidmicro
hola
He creado un dimmer con un microcontrolador PIC, triac BT137 y MOC3063 opto triac.
I adjunto una imagen de mi esquema.
Tengo un problema con este circuito.cuando puedo probar esta placa, sin una lámpara, veo un buen corte de la señal de corriente alterna.pero cuando hay que adjuntar una lámpara a la salida, veo una señal alterna sin cortar.No sé lo que pasa aquí.
por favor ayúdame.
Tengo una retroalimentación de 220 para sincronización en el microcontrolador.También quiero saber que un proceso de sincronización en mal estado puede causar este problema o no.
gracias a mis amigos.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
por favor ayúdame.
