Dimensionamiento de transistor en Diseño de Analog
P
Prasanna Kumar
Hola a todos,
¿Por qué es que en analógico DISPOSICIÓN la longitud de la puerta es chiosen 2-5 veces más grande thatn el tamaño mínimo.En uno de los circuitos de la longitud se tomó 5um mientras que la tecnología utilizada fue 0.35um.
¿Hay alguna razón en particular para la elección de esa manera o la razón es porque la fabricación deGracias de antemano
Usted lo hace para evitar los efectos del canal del transistor shaort que sufren en los dispositivos de pequeña longitud
Usted puede leer sobre los efectos de canal corto de la idea más en profundidad.
También para el juego bueno, tratamos de tener mayor W y L 'el mínimo
Para minimizar la longitud del canal modulation.In este caso, el circuito no se llevará a cabo no tanto las variaciones de tensión de suministro.
Una razón es para performace, mayor es el tamaño, menor es el ruido.
Estimado Prasanna,
Cuanto antes la gente ha dicho todas las cosas que quería decir.Pero permítanme resumir las cosas.
¿Quieres más largos porque
1.Queremos evitar Canal de efectos de modulación Longitud
2.Queremos evitar las variaciones de tensión de umbral para los dispositivos de submicron por pequeño canal
3.Baja 1 / f noise para los pares de diferencial de entrada.
4.Otros efectos de canal corto, como la saturación de la velocidad, la ionización de impacto, etc
Debido a todos estos efectos de modelado de transistores usando las ecuaciones básicas se ha vuelto muy complicado.Uso de mayor longitud también se asegura de que todavía se adhieren a la ley del cuadrado
Hola chicos ¡Muchas gracias!!
Esta discusión ha despejado la mayoría de los temas.Realmente este sitio es realmente maravillosa para gente como yo en VLSI.
Una vez más muchas gracias
Me gustaría añadir que el uso de 2 ~ 5 veces el mínimo es de L principalmente para circuitos de baja frecuencia.Para RF, es común el uso de la L mínimos para los dispositivos de la señal (los medios transistor de entrada) y L grande para las fuentes actuales.La razón es que un menor L dar un dispositivo más rápido y una capacidad de entrada de menores, de modo que el circuito puede funcionar con una frecuencia de aproximadamente el fin GHz.Puede referirse a muchas LNA o artículo mezclador.
Hay muchas razones para tener L superior mínimo:
varios ya se han discutido aquí, yo también incluyen:
- Necesidad de una gran proporción de W / L a partir del 1 de transistores a W / L de otra.Si necesita gran proporción, pero no importa tanto la exactitud de la relación: Ejemplo: si usted necesita 400:1 ratio, usted puede hacer uno 20u/1u transistor y el 1u/20u otros.
- Creación de una pequeña W / L.Usted podría hacer esto si necesidad de permitir un mayor rango de voltajes para el transistor para operar en la región lineal, por ejemplo.
- Reducir la sensibilidad a la delta-L-el cambio en la longitud de la fundición.Si usted está en 1U de longitud mínima, que podría tener un delta-L de 0.4U.Esto significa que un dispositivo con un tiro (sin especificar) longitud de 1U puede ser tan corto como 0.6u o tan largo como 1.4u (Este sería el mismo en el chip).
- Enfrentamiento de tensión.En longitudes de canal corto, los campos pueden punch Seguido el "off" del canal y abrir un camino conductor de la fuente al drenaje.Ya los dispositivos ayudará a solucionar este problema.
- Reducción de las corrientes de fuga.En una muestra y retención, por ejemplo.Los dispositivos de canal corto tienden a tener más fugas de corriente ya que los dispositivos de canal.
Tengo una duda ..¿Es posible sin ningún efecto secundario de tal esquema de un transistor grande como 400u/0.35u???
¿Cuáles son los problemas enel cuidado ...
gracias de antemano
General, para un extremo W / L como 400u/0.35u, la distribución se hará con varios transistores más pequeños.
Normalmente, esto se haría con las rayas (por ejemplo, 20 bandas, cada una de 20u ancho).
También se puede hacer con una estructura de la galleta, pero tiene menos de garantía de la anchura real o W / L que usted recibe.
Si está utilizando un ancho de extremo a fin de obtener una relación, puede ser capaz de variar el ancho en un transistor y la longitud en otro.Debido a Delta-L, delta-W y umbral de las diferencias entre los dispositivos de corto y largo, ancho y estrecho, el juego no será muy bueno, pero usted puede obtener una gran proporción inexacta real con bastante facilidad:
Ejemplo necesidad de 400:1.Usted podría utilizar un dispositivo que se 400u/0.35u y otro que es 1u/0.35u para obtener esta relación.También puede utilizar un dispositivo que se 20u/0.35u y un segundo dispositivo que se 1u/7u para obtener la misma proporción.El área de chip sería 140U ^ 2 por la primera opción, pero sólo 14u ^ 2 para el segundo.La adaptación no será tan bueno para el segundo, debido a Delta-L en su mayoría, pero que funcionaría.
En realidad, es probable que utilice uno 1u/0.35u unidad de 401 dispositivos en paralelo con 400 para el dispositivo 400U de ancho, o que usaría 40 dispositivos 1u/0.35u unidad, con 20 en paralelo para las 20u/0.35u y 20 en la serie para el dispositivo 20u/7u.
Largos canales usa especialmente en los espejos actuales para reducir el efecto lambda.
Zona como lambda inversamente proporcional a L. Large menos es la falta de adecuación.
Abordar skyismylimit pregunta: Creo que la resistencia a la Puerta sería el principal factor considerado, mientras que haciendo el diseño de transistores de gran tamaño.
