Hola chicos,
u guys podría decirme qué parte del circuito de flip flop hace borde sensible?? ver, si se ha disparado el nivel, entonces es debido a la puerta y utilizar, aquí en tapa ¿Cómo se hace borde sensible?
las primeras diferencias
pestillo de f / f
bloque asincrónica bloque sincrónico
utilizando par de retroalimentación de la misma cuadra de cierre que
NAND o ni está formado por dos veces en el uso esclavista
por lo que su un solo bloque que consisten en la configuración se convierte en f / f
2 AMP / ni en la cruz acopladas de manera f / f consiste en 2 bloques de cierre de
de forma de retroalimentación que se llama primero es el amo y el segundo es el esclavo
pestillo de cierre de esclavos ahora decide si su
flanco positivo o negativo.
su nivel de manera sensible o / p sigue mientras que la Sra. F / F dependen del modo o
IP al permitir que se asynchonous del borde de la operación decidirá
de propiedad intelectual se aplica
hey esto sólo el breve ..
conceptos mucho más hay para este cierre y F / F
i hv también algunos diagrama claro tratará de publicarla.
de modo que le dará una idea exacta.
