diferentes anchos de banda de TX / RX
H
hmsheng
MAX2831 es una 802.11b / g chip del transceptor.Es una conversión directa (Rx / Tx) del transceptor.En su hoja de datos que podemos encontrar que es RX y TX LPF LPF tiene ancho de banda diferente.Ancho de banda de RXLPF y TXLPF es 8.5MHz y 11MHz, respectivamente, en el modo de MORMAL.¿Alguien puede decirme por qué los / RX TX LPF tiene ancho de banda diferente??
Que dependen de los datos sobre la tasa de Tx / Rx.
Digamos rendimiento TX es alta en 11MHz, pero su RX es ruidoso y por lo tanto, a menor velocidad de datos 8.5MHz.
Estos filtros son programables.
Usted puede encontrar el mismo de la siguiente texto copiado de la página 22/35
Receptor Banda Lowpass Filter
El receptor integra filtros de paso bajo que proporcionan una
superior-3dB frecuencia de corte de 8.5MHz (modo nominal) de
con 50 dB de atenuación a 20 MHz, y 45ns del grupo de
ondulación retraso en el paso de banda (10kHz a 8.5MHz).El
superior-3dB frecuencia de corte está estrechamente controlada en un chip
y no requiere ajuste de usuario.Sin embargo, las disposiciones
están hechos para que ajuste fino de la esquina superior-3dB
frecuencia.Además, la frecuencia de sintonización gruesa
permite al-3dB frecuencia de corte se establece en 7.5MHz
(11b mode), 8.5MHz (11g mode), 15MHz (el modo turbo 1),
y 18MHz (modo Turbo 2) por los bits de programación D1: D0
en el Registro 8 (A3: A0 = 1000).Ver Tabla 4.El grueso
frecuencia de corte puede ser ajustado de aproximadamente ± 10%
en pasos de 5% en D2 bits de programación: D0 en el Registro 7
(A3: A0 = 0111).Ver Tabla 5 para el receptor LPF fina-3dB
ajuste de la frecuencia de esquina.
Sí.Sé que el TX / RX bandwidht LPF se puede ajustar.Pero para un transmisor y un receptor, su velocidad debe ser el mismo cuando comunicación.El transmisor no puede ser rápido que el receptor en communacation.Así que esto no puede responder a mi pregunta.
