diferencial de alta tensión de entrada de
T
theblond
Estimados todos!
Me gustaría pedir un consejo sobre la construcción de una etapa de entrada a mi dispositivo.
Se debe manejar al menos 350V (0-a-pico).
(avoding ground problems and for better cmrr).
Yo puedo hacerlo en una sola composición, pero debe ser diferenciado
(problemas de tierra y de una mejor avoding CMRR).
Se convertir el voltaje de entrada a nivel de lo que puede ser manejado fácilmente.
Todos los comentarios son bienvenidos.
¿Cuál es la frecuencia, ancho de banda, el requisito actual, etc?¿Es lineal digital, o qué?
Con nada más que seguir, que suena como a tus necesidades se satisfarían mediante un transformador.
Simplemente indica que la señal es diferencial, no dan suficiente información para una respuesta significativa a su pregunta.
Hola,
Tiene usted razón, no se trata completo.Esta será una etapa de entrada a mi DSO.Que quiero medir una tensión mayor que 5V o 50V.Decidí ampliar el rango de voltaje de entrada de 350V (pico).Actualmente, el ancho de banda de entrada de alrededor de 1Mhz (2MSPS).Por lo tanto, creo que el ancho de banda de entrada puede acerca de 1Mhz.
En general, el transformador es una buena opción, pero en este caso creo que no tiene suficiente ancho de banda.Estoy en lo correcto?
No hay recuirement corriente crítica, que tiene que manejar solo la etapa de amplificación siguiente.Eso es todo.
Si yo supiera cómo diseñar esta etapa, después me puede ampliar su ancho de banda superior para satisfacer mis necesidades de diseño que viene.
Parece que todo lo que necesita es un convencional x10 sonda alcance - o solo de composición o diseño diferencial.Su 350V sería escalar a 35V, y sería fácilmente mensurables en su configuración de entrada de 50V de atenuación.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
