diferencia de MCB MCB TIPO C & TIPO B
S
sahu
¿cuál es la diferencia de MCB MCB TIPO TIPO C & B. .....
Sólo el tiempo de reacción. "C" se utiliza normalmente en aplicaciones industriales en las sobrecargas de tiempo cortos son preferibles a la abertura de viaje. En términos de fusibles, 'B' = golpe rápido y 'C' = anti-sobretensiones. Brian.
Quiero un diseno MCB electrnic. Pero cont encontrado ninguna PROTOCOLO luchador por más de carga y el circuito shart.
La mayoría de los MCB tiene solamente dos cables y están en serie con la fuente y la carga. Si usted quiere hacer una "electrónica" que usted debe considerar cómo va a ser alimentado y cómo debe reaccionar si su propia fuente de energía se pierde en caso de fallo. Creo electrónicos sobre corriente utilizar fuentes de energía independientes y sentir la carga con un transformador de corriente. El voltaje en el lado secundario del transformador de la se mide y cuando alcanza el máximo permitido, un relé o contactor se libera para desconectar la carga. Usted puede ser capaz de medir la corriente con una resistencia en serie pero tenga cuidado de que la tensión en cada extremo de la misma será elevada y constante para invertir la polaridad de detección que podría ser muy difícil. Brian.
sí, de detección de la carga, utilizando un transformador de corriente. El voltaje en el lado secundario del transformador se rectifica y medido y cuando alcanza el máximo permitido, un relé se libera para desconectar la carga. [COLOR = "# ff0000"] hasta escuchar OK .... [/COLOR] i cont desarrollar un protocolo para la 2 ª etapa de sobrecarga y cortocircuito (como mcb TIPO B & C TIPO) ... j guiarme .....
No estoy seguro de lo que entendemos por «protocolo». Hay nothng especial MCB, si abre una, todo lo que se ve por dentro es un interruptor mecánico y un mecanismo de cierre. El pestillo se libera por un resorte bimetálico que se dobla como la corriente aumenta y que se calienta. La única diferencia entre 'B', 'C' y tipo 'D' es la masa de la primavera, el tipo más ligero 'B' tiene un tiempo de reacción más rápido. Algunos MCBs también un desprendimiento magnético sobre el pestillo de modo que puede operar más rápido en caso de una sobrecarga masiva. Si usted está tratando de hacer una versión electrónica, como he mencionado antes, debe tener su propia fuente aislada y fiable y controlar la corriente a través del transformador. Para que sea una 'B', 'C' o tipo 'D' todo lo que tienes que hacer es decidir cómo responde tu monitor actual es ser. Tenga en cuenta que en caso de un cortocircuito o una sobrecarga muy pesado, el suministro puede estar temporalmente no disponible y su circuito electrónico todavía debe ser capaz de operar. Haga lo que haga, asegúrese de que sea a prueba de fallos, es decir, asegurarse de que permanece activado y que no se reinicia el MCB cuando se enciende por primera ya que esto sería sumamente peligroso. Hay algo más de información sobre las calificaciones MCB en este sitio web: [url = http://www.tlc-direct.co.uk/Technical/Distribution/Mcb.htm] Untitled [/url] Brian.
querido amigo Mr.betwix muy -2 thank u for orientación ... He diseñarlo. que funcione bien para la carga de revestimiento (calefacción, etc.) protocolo mens .. i .. configurarlo forma computarizada o \ p 100% = 0,65 voltios 130% = 0.65 * 1.3 = 0.845 voltios, espere 2 min retraso de más de un 300% de carga = 0.65 * 3.0 = 1.950 voltios, espere 12 segundos de retardo desde hace más de un 400% de carga = 0.65 * 4.0 = 2.600 voltios, espere 0 segundos de retardo para el circuito corto, pero no funciona correctamente mezclar carga (toda la carga de la casa) ...
Puedes mostrar tu esquema? Es posible que necesita para filtrar la tensión de la CT para mantener los armónicos de la medición. Muchos de los artículos del hogar no obtienen corrientes sinusoidales lo que la tensión del secundario del TC no puede ser una indicación real de la carga real. En un MCB normal de calentamiento que se acciona el interruptor de modo que son muy tolerantes de forma de onda. Brian.
Yo no lo creo! Hay tres problemas: 1. la constante de tiempo del filtro es demasiado largo. Para obtener una respuesta rápida es necesario eliminar los condensadores después de que el puente rectificador. Le sugiero que incluso quitar el puente por completo y utiliza la cabeza a los diodos traseros, un diodo normal en una dirección y un Zener 4.7V en la otra dirección. Lo ideal sería utilizar un detector de cruce por cero para decirle al PIC para iniciar un ciclo de retraso trimestre después lee el pico de la CA directamente a la ADC. Es posible ajustar el tiempo de respuesta viaje contando cuántos ciclos de las lecturas altas duran. 2. No muestras donde la potencia para el PIC o el relé viene. Tenga mucho cuidado con el transformador curent como los dos extremos de la misma son por encima del potencial VSS por lo que no debe ser conectado a tierra. 3. El 1N4007 se conecta en el lugar equivocado. En serie con la base del transistor único que hace es limitar la corriente de base que no es una buena idea. Sería mejor que lo conecte a través de la bobina de relé con el cátodo (+) final cableado para la alimentación del relé. Con un diodo a través de la bobina del relé se corre el riesgo de que se dañe el transistor ya que se apaga. Brian.
de esta manera.
Yo no lo creo! 3. El 1N4007 se conecta en el lugar equivocado. En serie con la base del transistor único que hace es limitar la corriente de base que no es una buena idea. Sería mejor que lo conecte a través de la bobina de relé con el cátodo (+) final cableado para la alimentación del relé. Con un diodo a través de la bobina del relé se corre el riesgo de que se dañe el transistor ya que se apaga. Brian.
no hay problema con 1N4007, lo único que usted tiene que asegurarse de que es el controlador de micro va a obtener el poder (voltios), aunque ninguna carga a corto o pesado, de lo que se restablezca el controlador y no funcionará como se planeó COLOR [ = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post agregó a las 19:50 ---------- mensaje anterior era a las 19:48 ------- --- [/SIZE] [/COLOR]
usted tiene que quitar la tapa 100mf/25v de respuesta aster
Eso es mejor, pero todavía no está bien. No es necesario D1 en absoluto, simplemente eliminarla y conectarse R3 al pin 10. El tiempo de reacción está aún limitado por el tiempo que toma para cargar C1 y C2. Lo ideal es que el tiempo de reacción eléctrica a ser tan rápido como sea posible y utilizar el software para crear el retraso. Estoy asumiendo que usted está tratando de medir la corriente mediante la lectura de la tensión en el pin PIC 7. Para hacerlo reaccionar rápidamente lo que necesita hacer es probar la señal de corriente alterna rectificada a su pico en el ciclo. Para lograr esto es necesario para saber dónde está el pico. Hay dos maneras de a que, ya sea a mantener el muestreo y la comparación de las lecturas y el uso de la que se acaba antes de que la tensión comenzó a caer, o, de la manera más sencilla es utilizar un temporizador. ¿Sabes lo que la frecuencia de la corriente alterna es, a fin de utilizar un detector de cruce por cero para encontrar un punto de referencia para luego esperar un cuarto de ciclo antes de tomar la medición. El pico será siempre un cuarto de ciclo después de cero, por lo que el tiempo es muy sencillo. Por ejemplo, si la frecuencia es de 50 Hz de CA, un ciclo completo dura (1 / f) 20mS por lo que el pico será a 5mS de cero. Tenga cuidado al usar el pico positivo y no el negativo! Brian.
