DIF: OPEN_DRAIN y OPEN_SOURCE
T
tok47
Hola a todos,
¿Puede alguien me enseñe a diferenciar OPEN_DRAIN buffer tipo de salida y el tipo de amortiguación OPEN_SOURCE de salida?
¿Por qué a veces usamos OPEN_DRAIN buffer tipo, pero en algún momento OPEN_SOURCE búfer tipo?
GraciasRDGS
Tok
tok47,
Circuitos de desagüe abierto se utilizan en aplicaciones en las que desea absorber corriente de la carga.Por ejemplo, para encender un LED, usted puede conectar el LED (a través de una resistencia) a una fuente de tensión externa.Una cloaca conectada al cátodo llevó le permitiría "sumidero" de la corriente de la fuente de tensión extrnal a través del LED.Esta topología tiene la ventaja de que la tensión de alimentación LED puede ser diferente de la tensión Vdd de la IC.
Con una fuente abierta, que se conecte la fuente al ánodo del LED (a través de una resistencia) a tierra.En este arreglo, usted está "sourcing" (suministro), la corriente a la que el LED de la IC que contiene la FET de código abierto.
Espero que esto ayude,
Kral
