DFT X (K) del espectro de frecuencia no es lo que se esperaba
G
ganes
hola,
¿Puede alguien me dice cómo X (K) el cambio f hemos duplicado el freuqency de muestreo
¿Puede establecer un poco más claro lo que su hasta?
Es X (k) de su tiempo o el dominio Freq, al doble de la frec de muestreo de su hacer una mejor resolución en el dominio de fs freq = 44100 -> 22050 Hz, FS2 = 88200 -> 44100 Hz que .. sólo ayuda si desea obtener las frecuencias de más de la mitad velocidad de muestreo ..... yo no soy un profesional, pero tal vez si el estado es un poco más claro, te puedo ayudar
ganes escribió:
hola,¿Puede alguien me dice cómo X (K) el cambio f hemos duplicado el freuqency de muestreo
hola,
Tengo una señal x (t) = 25cos (10 * pi * t) cos (400 * pi * t).i incluidos en la muestra que en la frecuencia de muestreo de 410 Hz, que es exactamente igual a la tasa de Nyquist.mi código de MATLAB para calcular la DFT X (K) es
N = 82;
n = 0:81;
Ts = 1 / 410;
= N * t TS;
x = 25 * cos (10 * pi * t) .* cos (400 * pi * t);
X = fft (x);
subplot (3,1,1)
madre (n, x)
eje apretado
ylabel ( 'x [n]');
xlabel ( 'n');
subplot (3,1,2);
madre (n * 410 / N, abs (x));
eje apretado
ylabel ( 'DFT X (K), de magnitud');
xlabel ( 'f en Hz');
subplot (3,1,3)
madre (n * 410 / N, el ángulo (X))
ylabel ( 'DFT X (K), Fase');
eje apretado
El resultado es la X DFT (K) del espectro de frecuencia de exposición 3 frecuencias presentes en la señal.pero espero que sólo dos presentan frecuencia (195Hz y 205Hz).¿Dónde diablos esta frecuencia de terceros se debiera.¿Tengo razón al decir que es causada por el aliasing.
Ahora, si me muestra la señal a 810Hz y otro parámetro que no han cambiado, mi DFT X (K) en el dominio de la frecuencia de tener copias duplicadas (periódico), pero el espectro de frecuencia no es lo que espera que sea 195Hz y 205Hz.Pensé que han impedido que Aliasing por muestreo superior a la tasa de Nyquist.
tratando de entender a este respecto.
hola,la trama es la siguiente;
Normal link:
http://images.elektroda.net/11_1253419265.jpgNormal link:
http://images.elektroda.net/25_1253419432.jpg
muchas gracias por ayudar a año.
Mientras que echar un vistazo al código Matlab, no creo que usted debe esperar a ver dos contenedores de frecuencia, ya que no son "añadir", sino "multiplicando" las dos señales de tiempo discreto
Si también se mire, esta similar a la multiplicación de una señal de baja frecuencia con una frecuencia más alta, algo así como la mañana y creo que la gráfica también muestra la misma cosa, tanto en el tiempo y en el dominio de la frecuencia de dominio
hai ...
ihave una pregunta ..
¿cómo puedo resolver la señal de X (n) de la señal a la cuantización de la señal
me puede dar el ejemplo de la instrucción en Matlab cómo hacerlo ..
donde X (n) = 6 sen (3πt)-5cos (6πt) 7 cos (8πt π / 6)
N = 7 con 4 niveles de cuantificación utilizando la técnica de tranqated
rango = ± 10V<img src="http://images.elektroda.net/80_1253711113_thumb.jpg" border="0" alt="DFT X(K) frequency spectrum is not what was expected" title="DFT X (K) del espectro de frecuencia no es lo que se esperaba"/> de la señal de muestra de n x ()<img src="http://images.elektroda.net/40_1253711249_thumb.jpg" border="0" alt="DFT X(K) frequency spectrum is not what was expected" title="DFT X (K) del espectro de frecuencia no es lo que se esperaba"/> DFT de la señal de n x ()
amabilidad de volver a plantear la pregunta.Es difícil entender lo que estás pidiendo
ok ..
esta la cuestión ..
la cuestión de dar X (n) = 6 sen (3πt)-5cos (6πt) 7 cos (8πt π / 6)
sus desea obtener la señal cuantificada, xq (n) con 4 niveles de cuantificación mediante la técnica trancated ..y el rango dinámico es ą10V ..
da N = 7 ..
del manual de cálculo i obtener el valor ..
(-2,5, -2,5, -2,5, -2.5,2.5,7.5,7.5 ..)
Tiene 4 niveles Quant o 4 bits ADC?Ambas son diferentes cosas, espero que sean conscientes de ello
Tomando su pregunta como es, yo diría que la respuesta es incorrecta.4 Nivel Quant de ± 10 rango dinámico sería 20 / 4 valores.
¿Qué es la N?¿Por qué es igual a 7?
N es igual de la señal de dicsrete de 0 hasta 6 .. (0 <N <6)
me pongo en lo que dijo u 4 Quant nivel de ± 10 rango dinámico sería 20 / 4 valores.
la verdad ...
si .. la respuesta equivocada
¿Cómo puedo obtener la respuesta verdadera de cálculo y el uso de MATLAB ..?
Podría haber sido una función para cuantificar la señal de entrada en Matlab.Por lo tanto, subir la parte donde describe el algoritmo en código Matlab.Puede enviarlo por correo electrónico si usted no desea subir aquí.
Voy a punto, de dónde usted está haciendo el error.De modo que usted puede invertir ingeniero de la idea
Sin embargo, me, no hacer una función para ti (creo que esto es parte de su tarea)Usted también puede unirse a nuestro grupo de yahoo "telecom_research"
ok ...
gracias ...
¿Cómo puedo enviar?
Le enviaré mi instrucción en Matlab ..
