determinar la constante dieléctrica del material desconocido
G
GHB
sólo con un analizador de redes escalaresy una cámara grabadora con patrónActualmente la decisión sobre un enfoque
pero se preguntaba si alguien podría tener algunas ideas sobre este
Gracias de antemano
gb
Es su material a granel o se trata de una tarjeta de circuito impreso?Si granel puede utilizar su cámara para medir la transmisión de una onda plana a través del material.Cuando se trata de una ola de espesor medio no existe la reflexión y la transmisión tiene un máximo local.
Para el material de circuitos impresos, se puede usar como un condensador.Después de encontrar la capacidad de trabajar hacia atrás a partir de la fórmula para obtener e-sub-r.
el material se utilizará para el estilo de diseño de circuito impreso
vivienda una antena de parche y su red de alimentación
el material fue elegido por el cliente sin embargo
este material no es típicamente usado en aplicaciones de microondas
es decir, no hay datos constante dieléctrica de frecuencias de microondas
sentimos olvidó mencionar
que tengo el material a granel
Estaba pensando en la idea de onda plana
sin embargo, el enfoque capacitivos también suena razonable
Un posible problema que puede enfrentar en el uso de la antena es que el material puede tener una gran pérdida que reducir drásticamente la eficiencia de la antena.Pruébelo.El cliente lo desea, puede cambiar el material una vez que encuentran el coste adicional de amplificadores de potencia superior para obtener el mismo campo de radiación a partir de una buena antena es más que el coste de la utilización de buenos materiales de microondas.
Normalmente uso guía de onda para un pedazo de material dieléctrico y ver la refracción.
Esta técnica no necesita una dosis de analizador de red.
Y uno de mi amigo utiliza para medir antenas de cuerno de la permitividad dieléctrica de una hoja con un terreno plano (apropiado para la antena de parche y de alta frecuencia).Puede ser que también están interesados en este método.
Analizador de redes escalar puede no darle el componente imaginario.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamación" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" />GHB escribió:sólo con un analizador de redes escalaresy una cámara grabadora con patrónActualmente la decisión sobre un enfoque
pero se preguntaba si alguien podría tener algunas ideas sobre esteGracias de antemanogb
Aquí está un link que me envió hace algún tiempo.Usted puede encontrar lo que buscas existe
http://www.boulder.nist.gov/div813/rfelec/properties/Pages/publications.html
Timelord
