Bienvenido a EDABoard.com, el Foro Internacional de Discusión Electrónica: software EDA, circuitos, esquemas, libros, teoría, documentos, asic, pld, 8051, DSP, red, RF, diseño analógico, PCB, manuales de servicio
Register Log in
detector de pico y RMS detector
O
OMEsystem
¿Cuál
es la diferencia?Y, cuando para utilizarlos en sistema inalámbrico?
J
Jim jaula
Creo que ambos son los mismos y se utiliza para RSSI o IQ desequilibrio calibración.Es cuadrada bascially una función seguido por algunos filtros.
G
Gareth
Por qué pienso "HP nota sobre la aplicación de radiofrecuencia pulsada" le ayudará a ...
g.
F
flyhigh
Hola,
no experto en este campo, pero yo diría que la única diferencia puede estar en la constante de tiempo utilizado en vídeo de circuito detector.Detector de pico de la constante debería ser muy pequeño para que el valor instantáneo de la señal se detecta, detector de RMS debe ser largo para que el integrador como es el rendimiento obtenido.
flyhigh
O
OMEsystem
flyhigh escribió:
Hola,no experto en este campo, pero yo diría que la única diferencia puede estar en la constante de tiempo utilizado en vídeo de circuito detector.
Detector de pico de la constante debería ser muy pequeño para que el valor instantáneo de la señal se detecta, detector de RMS debe ser largo para que el integrador como es el rendimiento obtenido.flyhigh
P
p
Medidas de la señal del detector de pico de amplitud.
RMS valor de la señal es proporcional a la amplitud, pero esto depende de la señal del coeficiente de forma ...detector de pico, es decir, utilizado para medir RMS de cualquier condición no es más útil que la señal de entrada es diente de sierra o pulso ...
RMS detectores extraer valor de rms señal para todas las formas ...
O
OMEsystem
¿La detección de RMS y de pico de detección de realizar un promedio de algo?
S
Sergio Mariotti
buscar el siguiente libro-e, es gratis.Pregunte a la I S.
Christoph Rauscher - Fundamentos de análisis espectral - Rohde
& Schwarz
Ambos picos y RMS detectrors (y otros tipos) están bien explicados.
S
sunart.org
Christoph Rauscher
(Volker Janssen, Roland Minihold)
Fundamentos de análisis espectralRohde
& Schwarz GmbH
& Co. KG
Mühldorfstrasse 15
81671 München
Alemania
www.rohde-schwarz.com
Primera edición 2001
Impreso en Alemania
Este libro está destinado a familiarizar al lector no iniciado con el ámbito de la
análisis de espectro.Para comprender complejos instrumentos de medida es
útil conocer la base teórica de análisis de espectro.Incluso en el caso de
el usuario experimentado de los analizadores de espectro que puede ser útil recordar
alguna información de antecedentes a fin de evitar errores de medición que
es probable que se hizo en la práctica.
Además de tratar con los fundamentos, este libro ofrece una visión
en aplicaciones típicas como el ruido de fase y la potencia del canal
mediciones.
Tabla de contenidos
1 INTRODUCCIÓN 9
2 SEÑALES DE 10
2.1 Las señales mostradas en el tiempo de dominio 10
2.2 Relación entre el tiempo y la frecuencia de dominio 11
3 CONFIGURACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTROL
Un analizador de espectro de 19
3,1 analizador de Fourier (FFT analizador) 19
3.2 Analizadores de que funcionen de acuerdo con el principio 29 heterodinas
3.3 Principales parámetros de configuración de 32
4 APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN ANALIZADOR
FUNCIONAMIENTO EN EL PRINCIPIO heterodinas 34
4,1 sección de entrada de RF (frontend) 34
4.2 Si el procesamiento de señales 46
4.3 Determinación de la tensión de vídeo y 58 filtros de video
4.4 Detectores de 64
4.5 Traza de procesamiento de 77
4.6 Parámetros de 80 dependencias
4.6.1 Barrido tiempo, espacio,
la resolución y anchos de banda de vídeo 80
4.6.2 Nivel de referencia y atenuación RF 84
4.6.3 Overdriving 90
5 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 100 analizadores de espectro
5,1 ruido inherente 100
5,2 Nonlinearities 107
5.3 Fase de ruido (pureza espectral) 119
5,4 1 dB de compresión y el punto máximo de nivel de entrada 125
5,5 Rango dinámico 130
5.6 La inmunidad a la interferencia 142
5.7 LO feedthrough 145
5.8 Filtrar características 146
5.9 Frecuencia de precisión 147
5.10 Nivel de exactitud de medición 148
5.10.1 Error de componentes 149
5.10.2 Cálculo de la incertidumbre de medición total de 156
5.10.3 de error debido a la baja relación señal-ruido 164
5,11 Barrido tiempo y la frecuencia de actualización 167
6 FRECUENTES MEDICIONES Y MEJORADO
FUNCIONALIDAD 170
6.1 Fase de 170 mediciones de ruido
6.1.1 Método de medición 170
6.1.2 Selección de ancho de banda de la resolución 173
6.1.3 Rango dinámico 175
6.2 Medidas de señales de impulsos 180
6.2.1 Fundamentos de 181
6.2.2 Línea 186 y sobre el espectro
6.2.3 Resolución de filtros para las mediciones del pulso 191
6.2.4 Analizador de parámetros 192
6.2.5 Pulso de ponderación en las mediciones de señales espurias 194
6.2.5.1 Detectores, constantes de tiempo 195
6.2.5.2 Medición de anchos de banda de 199
6.3-canal y canal adyacente medición 199
6.3.1 Introducción 199
6.3.2 Parámetros clave para canales adyacentes
medición de potencia 202
6.3.3 Rango dinámico
de canal adyacente en las mediciones de 203
6.3.4 Métodos de potencia
de canal adyacente de medición
utilizando un analizador de espectros 204
6.3.4.1 método integrado de ancho de banda de 204
6.3.4.2 ponderación espectral de potencia con filtro de modulación
(IS-136, TETRA WCDMA) 208
6.3.4.3 Canal de medición en el tiempo de dominio 210
6.3.4.4 mediciones espectrales de los sistemas TDMA 211
CONSEJOS DE MEDICIÓN
Mediciones en 75 Ω sistema 35
Medición de señales con componente DC 39
Máxima sensibilidad 106
Identificación de los productos de intermodulación 117
Mejora de la entrada se pongan en venta 155
REFERENCIAS 214
LA ACTUAL SPECTRUM ANALYZER
MODELOS DE ROHDE
& SCHWARZ 216
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Toggle Sidebar
