desbloquear 89C2051
J
johnsmith123
Hola chicos,
Tenía curiosidad por saber si alguien con éxito desbloqueado un 89C2051 (20 dispositivo Pin)
para leer el código.
Sé que es posible, he visto hacer en el pasado, pero nunca pude conseguir esto mismo.
Escribí un programa para la AT89C2051 para volcar el contenido en el puerto serie.
El programa leerá 10h bytes al puerto serie, o todo el contenido en función de la cual se ejecuta salto.
He tenido éxito en Glitching la micro, con el fin de omitir el primer salto a la rutina que volcará 10h bytes.El código ejecuta ahora el siguiente salto a la rutina que volcar el contenido de la BLOQUEADO micro.
Tengo un dispositivo con algunos software antiguo que tengo curiosidad por saber.Me doy cuenta de algunos no puede aprobar esto, pero es un hecho que las grandes empresas invertir otros ingenieros trabajan para mejorar sus propios diseños.
Desde la 89C2051 es casi obsoleto no veo nada malo en la apertura de un debate sobre este tema.
A quién le importa compartir las ideas, puede enviarme un correo electrónico.
es ilegal para romper el bloqueo para obtener el código ...creo ..
En realidad, esto se hace manualmente ..romper el escudo IC ...y luego hacer cambios en la cerradura ..Bueno, yo he visto capturas de pantalla
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Si no hay ningún vertedero incorporado ya en el código - que por supuesto sería demasiado extraño - Glitching a través de código no le comprará demasiado ...
Es posible que desee juegue con Glitching en el modo de programación en paralelo, tal vez.
Wek
Hola,
¿Te das cuenta de que incluso si usted es capaz de volcar el chip, será sólo un volcado de la Asamblea primas.No habrá etiquetas, no registra el nombre y, por supuesto, no hay comentarios en el código.
Después de mucho estudio de esta descarga en bruto, es posible averiguar algo de lo que hizo, pero usted no sabrá por qué lo hicieron así, o cuáles son las limitaciones.Aún peor, si se escribió en un lenguaje de alto nivel, se confunde por la forma extraña que el compilador optimizado el código que más se confunden los conceptos básicos.
Wek
