DEG como año final del proyecto
R
rizwanspirit
Hola
ima último año los estudiantes de BE, que voy a elegir Software Defined Radio (SDR) como mi proyecto final, que me sugieren, ¿es adecuado para el proyecto?
y también si uno dispone de datos, por favor compartir,
también lo que otras variaciones de los DEG pueden tomarse como un proyecto.
Utra radios de banda ancha es un tema candente. Uso Entrelazado MUESTREO TIEMPO -
Esto como una manera de utilizar los componentes ADC MÁS BARATO
DEG utilizando Transformada Wavelet: véase a continuación el Resumen
Identificación automática de la modulación de las señales digitales es un área que evoluciona rápidamente.Se ha encontrado una amplia aplicación en muchos ámbitos, y con el rápido crecimiento de las tecnologías de la comunicación de radio, un concepto de Software Defined Radio (SDR) se ha introducido para integrar a las aplicaciones inalámbricas de trabajo sobre cualquier interfaz de aire y el protocolo.DEG pueden proporcionar el nivel de adaptación de plataformas de comunicaciones para el receptor.A fin de alcanzar el receptor de adaptación, es necesaria para identificar la modulación digital de una señal.
Esta tesis estudia el uso de la Transformada Wavelet para la identificación de la modulación de las señales digitales sin necesidad de ningún conocimiento previo de los parámetros de la señal modulada, la onda puede transformar de manera efectiva el extracto transitoria características en una señal de comunicación digital, dando pautas para la simple identificación.La propuesta de modulación digital de identificación consta de dos subsistemas: En el primer subsistema, el tipo de modulación se obtiene, que se llama entre identificador de clase y el segundo subsistema obtiene el orden de la modulación en clase única, que se llama intra-clase de identificación.Entre el identificador
de clase en primer lugar, distingue tres grupos de señales; estos grupos incluyen las señales que tienen las mismas características en el dominio wavelet de la señal PSK, QAM y FSK señal señal, respectivamente.A continuación, dos sub-identificadores se utilizan para distinguir las señales del primer grupo (M-arias ASK, M-arias PSK y OQPSK) y el tercer grupo de señales (M-ary FSK y MSK).Luego ya por saber el orden de la modulación PSK, se propone un identificador para discriminar la DPSK y señales PSK.La intra-clase de identificación consta de dos identificadores, uno para M-arias PSK señales y el otro para M-arias señales FSK.
El desempeño de todos los enfoques propuestos se ha evaluado utilizando la versión 7.0
de MATLAB idioma.La identificación de los resultados de los tipos de modulación ASK, QAM, MSK, OQPSK, DPSK, 2PSK, 4PSK, 8PSK, 2FSK, 4FSK y 8FSK, obtenidos a partir de simulación por ordenador, demuestran la solidez de la propuesta de identificador.
nadie trabajó en Software Defined Radio USRP utilizando la radio y GNU?
rizwanspirit si tiene los recursos disponibles para GNU ir de radio
