definición PSRR
C
chang830
Encontré la PSRR en algunos libros se define como la relación entre la ganancia de la entrada a la salida y la ganancia de la oferta a la salida.En otros libros y algunas hojas de datos de producto, se define como el cociente entre la variación de la producción y el cambio de la fuente de alimentación.
La misma pregunta se aplica a la definición CMRR.Me pregunto ¿cuál es la descranpancy entre estos dos DEFINICIONES?O en qué condiciones, debería utilizar una whaich de ellos?
Gracias
PSRR es un concepto para medir el rechazo de la tensión de alimentación a la producción que se aplican a la gama de frecuencias
CMRR es un concepto para medir el rechazo de la señal de entrada a la salida que suele ser un concepto de DC, creo que
Junto a la cuestión de las matemáticas y definiciones:
PSRR está diciendo que onda cuánto puede tener el suministro de energía y cuánto de esta onda se (in) visibles en la salida de la OA.
CMRR está diciendo lo mucho que de una señal rectangular aplicarse simultáneamente a ambos en-y en (en su configuración de AO favorito) será visible en la salida de la OA.Debería ser 0 pero no lo es.
MELC escribió:
Junto a la cuestión de las matemáticas y definiciones:pSRR está diciendo que onda cuánto puede tener el suministro de energía y cuánto de esta onda se (in) visibles en la salida de la OA.CMRR está diciendo lo mucho que de una señal rectangular aplicarse simultáneamente a ambos en-y en (en su configuración de AO favorito) será visible en la salida de la OA.
Por definición, la fuente de alimentación Relación de rechazo es la capacidad de un amplificador para mantener su tensión de salida como su tensión de alimentación es variada.Entiendo que PSRR es la "la relación entre el cambio de la producción y el cambio de la fuente de alimentación", como usted dijo.Sin embargo, en los reguladores de voltaje (OCE) Se define como el cociente entre la salida a la entrada desde la entrada en este caso es la potencia bruta de suministro que está tratando de regular.
