decimación interpolación
N
naresh850
hola,
cualquiera me puede ayudar en la diferencia entre decimación
y downsampling
¿por qué existe la necesidad de filtro en la interpolación
y diezmado.
decimación filtro antes
y después de filtro en la interpolación.
decimación no es más que la disminución de las muestras / seg y en consecuencia el desplazamiento de frecuencia del espectro hacia la DC.
interpolación es añadir más puntos de muestreo en las muestras entre los de interés.De filtrado es necesario para frenar la salida espectral componentes.
esto es muy breve respuesta, i cosa.
señor,
i todavía confunden sobre filtro requirment
recuerdos
Decimación es el proceso de tirar redundante muestras de su señal.Decimación Si es por un factor de'2 ', esto significa que tirar todos los demás en la muestra ur señal.
Del mismo modo de interpolación es el proceso de aumento de la tasa de muestreo por algún factor.Interpolación si es por un factor de 2, esto significa que después de cada muestra añadir otra muestra.Hay muchos tipos de interpolators como lineal, Triangualar, pero Sinc y es ideal interpolador.
En decimación u ur señal debe pasar a través de un filtro de suavizado y luego tirar las muestras.Recuerde que debe mantener u dos veces el número de muestras que ur máximo el contenido de frecuencia en la señal.
En primera interpolación u insertar ceros b / w muestras consecutivas y, a continuación, pasa a través de un filtro de paso bajo que reconstruye los valores intermedios y, por tanto, es equivalente como si se tratara de la muestra a una tarifa más elevada.
