de
P
pgbackup
Estoy tratando de hacer diseño en la planificación de un diseño simple utilizando IC Compilador.Sin embargo, estoy recibiendo los errores que no tengo el poder / pastillas de terreno en el nivel superior.Éstos deben ser suministrados mediante un archivo.Estoy usando la metodología de referencia Synopsys scripts y tiene las siguientes observaciones:# Para ejecutar en un bloque sin existente PG pines, puede usar los siguientes comandos antes de analyze_fp_rail
# Create_fp_virtual_pad-LOAD_FILE pna_output / strap_end.VDD.vpad (VDD es su nombre de potencia neta)
# Create_fp_virtual_pad-LOAD_FILE pna_output / strap_end.VSS.vpad (VSS es su nombre de red de tierra
# A continuación, agregue la siguiente opción para analyze_fp_rail
#-Use_pins_as_pads
# Para ejecutarlo en nivel superior con las pastillas de poder, puede utilizar una de las siguientes opciones
#-Pad_masters $ PNS_PAD_MASTERS (especificar almohadilla capitanes de células) o
#-Read_pad_master_file $ PNS_PAD_MASTER_FILE (especificar un archivo con el bloc de células maestros) o
#-Read_pad_instance_file $ PNS_PAD_INSTANCE_FILE (especificar un archivo con el bloc de células casos)
# Para ejecutar en la parte superior nivel de poder existentes, sin pastillas, que cna utilice los siguientes comandos antes de analyze_fp_rail
# Para simular la célula estándar ferroviario durante ANP, puede utilizar la siguiente opción
#-Create_virtual_rails $ PNS_VIRTUAL_RAIL_LAYER
# Para utilizar el consumo de energía más precisa de cada caso calculado de CPI, puede utilizar la siguiente opción
#-Analyze_power¿Puede alguien decirme cuál es la sintaxis de la PNS_PAD_MASTER_FILE o INSTANCE_FILE parece?Algunos ejemplos?
Atlternately, ¿cuál es strap_end.VDD.vpad?¿Qué hago para poner los comandos dentro de este archivo?Estoy buscando los documentos pero no
estoy recibiendo ninguna parte.Gracias por todas las ideas.
