S
StoppTidigare
Hola he estado usando el diagrama de Smith para que coincida con uno de carga, con una serie más cercana al talón de carga para transformar a G = 1 círculo y,
a continuación, un talón de derivación, la forma habitual, para anular la parte imaginaria.
Ahora me sostienen con alguien, porque creo que de esto:
Este circuito no es recíproco.
Quiero decir, si encuentra una solución al problema se pongan en venta con una serie de líneas de transmisión más cercana talón de la carga de transformar la carga en algún lugar de la g = 1 círculo y,
a continuación, un talón de derivación para anular la parte imaginaria,
No se puede intercambiar los talones.
Quiero decir que usted no puede poner la primera derivación talón más cercana a la carga y,
a continuación, la serie, sin modificar su longitud?
Porque:
Si yo mi parcela normalizada de carga en la entrada de Smith-y_load gráfico y,
a continuación, añadir una derivación talón, ¡ya caminar hacia arriba o hacia abajo un círculo constante conductancia. (G-círculo). Si a continuación, agregue la misma serie en el stubas solución de edad, este puente se gira a lo largo de un círculo constante Gamma (radio constante con respecto al punto (1,0)).
Este parámetro no será el punto (1,0).
Así stubmatching no es recíproco.
Si está de acuerdo, usted debe entonces de acuerdo en que es un error en el libro de González, primera edición de la página 78.En la página 76 se extrae el talón
de concordancia de la red de la Smith-gráfico, para la entrada-matchcircuit, pero él tiene el talón de derivación más cercana al generador.Esto está mal.
Asimismo, la red es outputmatching wrong.It debería empezar con un talón de derivación, pero no.
¿Está usted de acuerdo?
Un cordial saludo,
StoppTidigare
PS He estado siguiendo las instrucciones para diseñar un sintonizador de talón-escrito en la red como "campo y de la onda electromagnética", por David K. Cheng.Existe la Metod empezar por determinar el loadadmittance, por lo tanto, he usado
y_load J = 2.8 * 1.9, en lugar de González y_s-j = 2,8 * 1,9, para el conjugado partido.Llego a los mismos resultados en términos de series y de derivación talón longitudes.
Porque:
Un cordial saludo,
StoppTidigare
