de
H
huntersouls
Hola, haciendo un importante proyecto sobre sensor de presión, pero HAVENT i encontrar y obtener cualquier esquema para la planificación project.So i para utilizar el proyecto y cambiarlo abit.My pregunta es la siguiente:
1.¿Puedo usar el mismo chip PIC para sensor de presión?
Este es el modelo del sensor: MPXV5100GC6U
2.¿Es necesario hacer ningún cambio con el esquema?
Significa ¿Tengo que cambiar la resistencia y el condensador, la resistencia y el diodo?
3.¿Puedo utilizar el modelo de Código Fuente (c y hexadecimal) que ofrecen con un cambio de la programación en el cálculo de la presión y para dar salida lcd?
Aquí el enlace del proyecto:
1.http://www.cytron.com.my/PR11.asp
Aquí el vínculo de la ejecución efectiva de proyectos y planificación para el cambio debido que ninguna de las instalaciones de kit de programador Atmel ~ muy caro.:
1.http://www.scienceprog.com/interfacing-mpxv5100-pressure-sensor-to-atmega8/
