de radio
N
NVD
Cuando una bobina se activa mediante un voltaje de CA, su campo magnético es detectable a través de una pequeña distancia solamente.Su intensidad disminuye rápidamente.¿Qué causa una antena para transmitir las ondas a través de grandes distancias.¿Es el condensador en paralelo con la bobina?
Sírvanse aclarar.
En realidad hay dos componentes de transmisiones electromagnéticas.
Uno: de inducción o cerca de componentes sobre el terreno.
Este es exactamente el campo que está hablando.Su fuerza disminuye muy rápidamente.La distancia máxima que podían viajar es de 0,16 veces la longitud de onda de la señal.
Ahora usted pregunta cómo podría avanzar todavía, la respuesta es el otro componente.
Dos: La medida de la radiación o componente de campo.
Se ha encontrado que un componente de campo lejano existe que cae muy lento en comparación con la distancia.En thhrough transmisión se utiliza una antena este campo.
En lo que se refiere a Capaciator, no su utiliza para la transmisión, pero sólo para apoyar a circuitos como genreation de la señal, de resonancia.De transmisión real se produce a través de inductor o de una simple antena (que no es sino un alambre en una forma definida).
Por favor, consulte cualquier libro sobre antenas y propagación de ondas para más detalles.
Un buen libro es la antena y Wave prop.Por: Krauss.
Una vez energizada una bobina se usa una señal de CA.Entonces me trajo una radio de AM cerca de ella.
La radio dio la señal en su salida como la señal de mintió en el rango de frecuencia audible.Cuando sintonizado la radio, no pasó nada a la intensidad del sonido.
¿Significa esto que el efecto CERCA tiene una banda suficientemente amplia como para afectar a la radio en todos los niveles de ajuste.
Puede usted por favor me dan un enlace para que pueda descargar el libro.
Recuerdos.
Lo sentimos, pero no tengo claro con su problema.
Si eloborate más.
Al igual que la señal que usted dio y que la banda AM receptor utilizado y cómo procedió.
Sólo puedo decir u este tiempo es de afinación y volumen de sonido no está realmente relacionado.
Si usted sabe lo que es, básicamente, de ajuste,
Su fenómeno de selección de frecuencia, un condensador o resistencia es variada para que coincida con varias señales de entrada.
Loudness se refieren a la potencia (amplitud).
Puedo explicar más, si se puede explicar más
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Y sobre ese libro, en realidad tengo la copia impresa de eso y la necesidad de escanear que desea cargar.
También voilates las normas de nuestro foro (no hay derechos de autor distribución gratuita)
Por lo tanto no puedo cargar el libro aquí.
Pero puede escanear y enviar los capítulos fundamentales personalmente.
Pero, lamentablemente voy a requerir tiempo para que, como actualmente estoy ocupado con mis proyectos.
Adiós
Yo estaba usando la radio AM normal (500 a 1500 kHz).La bobina fue alimentados con un pequeño circuito que produjo una secuencia musical pequeña.Quiero decir que la radio no puede seleccionar cualquier frecuencia.Parecía que todo el ancho de banda se llevó a cabo por la música (550 a 1500).
¿Cómo?
Creo que debido a la intensidad del campo generado por la bobina y betwee distancia de la bobina y la radio, esta señal es admitido dentro de la radio en cada pista, etc alambre y es amplificada por el amplificador de audio ..tunning para las fases de entrada en realidad no hacer nada ..
