de diseño del filtro de
F
fedejofa
Hi, im robótica en un proyecto importante y tratar de hacer una buena banda filtro activo.
el problema es cómo diseñar ... que además de ajustar los valores de la frecuencia, Q,
etcPor ejemplo,
el último filtro que hemos visto que el respeto
didnt bucle abierto el margen de fase opamp requiere.
¿Cómo podría añadir estos limitan al diseño de im.
El uso de especias, hay que hacer un circuito de bucle abierto y una estrecha?
¿Qué software uso para el diseño u ..?y para estos casos?cualquier recomendación?
thx y,
por si acaso,
lo siento por mi Inglés.
Saludos.
Federico
Hola fedejofa:
No tenemos idea de las especificaciones aquí.
Pero primer paso suele ser buscar el cuadro de
filtro adecuado orden.
Y luego encontrar los circuitos para dar cuenta de ello.
Filtrar por OPamp realización se puede encontrar en el texto
libros como "operación de circuitos de amplificador"
o "circuito integrado analógico de diseño"
Los prototipos son en general derivados de asumir
no significativo desfase debido a OPamp.
Una vez que la cosa no es ideal, que podría tener que ajustar el R, C
valores.Una cosa vale la pena intentar es utilizar el "optimizador" en ADS.
Más rápido que si SPICE afinación es inevitable.
Buena suerte,
Una forma fácil es usar un programa de filtrado.
Un buen programa es utilizable "Filtro Pro".
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.htmlresistors.
Es muy práctico porque orientada también puede ajustar el margen de tolerancia de capacitancias y
resistencias.
por Gómez
hey .....u desea diseñar un filtro que no es claro que si es activa o pasiva u pero si quieres hacerlo más responssive .... u un uso activo y hacerlo con op-amp ... y comprobar el margen de fase y la magnitud Bode con una parcela de filtro y comprobar si es correcta como por ur especificación.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
hr_rezaee escribió:
Hola
utilizar "filtros de soluciones".
recuerdos
aomeen escribió:hr_rezaee escribió:
Hola
recuerdos
Filtros digitales son hoy en día disponibles en un único paquete de CI.Trate de ellos y se eleminates la mayoría de los negocios de comlicated ur proyecto.
Riku escribió:
hey .....
Hola
filtro de soluciones parcela tiempo de respuesta, respuesta de frecuencia, polo-cero, función de transferencia, y coeficiente de reflexión.
puede configurar los parámetros de su no-ideal op amplificador y así sucesivamente.
recuerdos
