de color utilizando FFT de la imagen
P
Pravish
hi ..soy nuevo a la imagen de dominio de la frecuencia de filtrado .... quería saber .... si me tomo la FFT de la imagen ¿Cómo puedo recuperar las coordenadas del color amarillo que tiene pixel en la imagen .... please help!
Cuando usted toma una FFT 2D de una imagen, puede obtener información respecto a las frecuencias espaciales (es decir, cómo los valores de los píxeles se repite de píxel a píxel), pero no hay información sobre el color.Así que no se puede utilizar FFT para este propósito.
En cambio, lo que puede hacer es, en el dominio espacial "amarillo" color corresponde a determinados valores de R, G, B.Comprobar cada píxel si pertenecen a este rango.Si sí, entonces su un pixel amarillo de lo contrario no lo es.
Hola
Esto puede hacerse a nivel RGB directamente.
= imagen de entrada ( 'Introduzca el nombre de archivo:', 's');
RGB = imread (imagen, 'jpg');% sólo las imágenes jpeg
R = RGB :),:, 1);
G = RGB :),:, 2);
B = RGB :),:, 3);
Sepetares% de los tres componentes de la imagen
Amarillo está formado por la combinación rojo y verde
en consecuencia podemos encontrar la distribución de los píxeles amarillo en la imagen.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Hola
R = RGB :),:, 1);
G = RGB :),:, 2);
B = RGB :),:, 3);
en consecuencia podemos encontrar la distribución de los píxeles amarillo en la imagen.<img src="http://images.elektroda.net/12_1161254390.jpg" border="0" alt="color recognition using fft of image" title="reconocimiento de colores utilizando FFT de la imagen"/>
