Cuestión de medición
F
Fiann
Bien, digamos que quiero un aparato para medir
el poder
de conseguir que a través de una red de 240Vac.
Mi pregunta es ..¿cómo un aparato (digamos un cargador de teléfono celular) sacar la cantidad de corriente que necesita?
Lo que lo hace no susceptible a la alta tensión que se 240Vac que podría arruinar esto?
¿Cómo puede hacer una medida (con respecto a la Live / Neutro / Tierra de la red y el aparato)?
El punto es que cuando un aparato está conectado a la red principal de 230 voltios AC decir, tiene alguna resistencia interna.Si la resistencia interna es 460 ohmios, la corriente que pasa a través de ese aparato se dará por ley ohmios I = V / R, que en el ejemplo anterior es 230/460 = 0,5 (amperios o 500 mA).El aparato está diseñado para que la actual posición y, por tanto, que Burdon o de carga que se llama la potencia del aparato.
El siguiente tema es el cargador de teléfono móvil como electrodomésticos, tiene un circuitary llamada SMPS (Switch modo de fuente de alimentación), antes que utilizar para contener transformadores con ese fin.Ambos Aísle la salida de la fuente de alimentación de la red eléctrica.Espero que esto ayuda a resolver el problema.
Raoof
Veo, que tiene mucho sentido.
Ahora, ¿cómo hacer una medición con respecto a la de Live / Neutro / Tierra de la red y el aparato?
O voy a la frase de este modo:
En vivo, neutral y de la Tierra - ¿Cómo funcionan?
¿Cómo se conecta entre la red y el aparato?
Hola Fiann,
Existen fundamentalmente dos tipos de "conexiones" entre la red y del dispositivo cuando se están reduciendo drásticamente el voltaje de salida (por ejemplo en un cargador).
La antigua forma de hacerlo sería a través de un transformador eléctrico que, en realidad, aislados de la red del dispositivo - es decir, existe un acoplamiento magnético, pero no hay conexión eléctrica.
La más reciente forma de hacerlo es utilizando un modo de conmutación de alimentación eléctrica (como ark5230 se descripbing), que no tiene que ser aislado, pero puede ser, dependiendo del diseño.
Si usted quiere medir la salida con respecto a la red, supongo que contra la medida neutra, pero no ceratinly recomiendo = P
BoB
Hay dos cosas.
1.La entrada de alimentación eléctrica
2.La producción de aparatos móviles decir cargador.
Por lo que respecta a la entrada principal de ir, la tensión que se mide es AC
Es que se medirán entre fase y neutro.
En realidad no es neutral, pero en tierra, a veces en el cableado no puede ser conectado, cosa que usted puede medir entre fase y tierra también.
Sligt hay diferencia entre tierra y neutro, si es de consecuencia, pueden ser discutidos.
La segunda cosa es la salida del cargador, es una tensión de corriente en el rango de 4 a 6 voltios.Esto se measuered entre los terminales positivo y negativo del cargador (la clavija de salida).
El punto a señalar es que uno es el otro es AC DC, y ambos se encuentran aislados.la medición de los dos son independientes.Principalmente la entrada y salida de AC DC están aislados (no conectados directamente), sin embargo, a veces, una la salida puede ser conectado a tierra que no cambia todo lo que se discute más arriba.
Espero que esto resuelve el problema.
Raoof
