cuestión de la antena
O
OMEsystem
Tenemos el modelo de antena en el circuito globalizado como archivo adjunto.
El lado izquierdo es la antena que consiste en la resistencia a la radiación, recatance,
y una fuente de tensión.El lado derecho en el esquema es la resistencia de carga.
Tengo varias preguntas de la siguiente manera.
1) ¿Es correcto el modelo de la señal recibida de la antena con una fuente de tensión?
2) ¿Es el voltaje de la fuente de voltaje es diferente una vez que si se cambia la resistencia de carga?
Me refiero a la amplitud de la señal recibida es diferente con resistencia carga diferentes.
3) O bien, la resistencia a la radiación varía con la resistencia de carga diferente?
Gracias,
Podría tener una idea de cómo describir mi pregunta.Es la potencia disponible de la antena es diferente con la carga diferente?
Por ejemplo, la potencia disponible de la antena es 0dBm en el sistema de 50 ohmios.
Cargamos con una sola 10ohms o 100nohmios, es la potencia disponible en diferentes
los dos casos?
Mira http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=115007
y http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=62139
y http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=143048
RGZ
PL
plasma escribió:
Mira h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=115007y h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=62139y h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=143048RGZPL
