Cuenta de memoria de impresora de HP
W
woody28
Estimados todos
¿Hay alguna forma de restablecer el papel de contador, como las impresoras HP 1100 o 1200?
Saludos cordiales
Servicio de funciones del modo
NVRAM inicialización / frío restablecer
NVRAM inicializador de establecer todas las variables por defecto almacenado en la NVRAM de nuevo a
valores predeterminados de fábrica o de un valor por defecto ROM, en función de la
variable.También se realiza una restauración del sistema.
NVRAM inicializador restablece el texto siguiente:
!todos los ajustes del menú a los valores predeterminados de fábrica
!configuración de fábrica, tales como formateador número de páginas, la fábrica
Ajustes de papel
Para realizar la inicialización NVRAM
1 Apague la impresora.
2 Pulse y mantenga presionado el botón IR.
3 Encienda la impresora y seguir celebrando el botón IR, por lo menos
20 segundos.Durante este proceso, el botón IR, Atención, y
Listo LED en cada turno.
4 Suelte el botón IR.
5 La impresora LED comenzará ciclismo.La NVRAM-proceso de unidad
correr hasta que la impresora se encuentra en el estado preparado.
Comandos PJL de software
Para configurar las siguientes variables NVRAM:
Fábrica de papel predeterminado de impresora y copiadora / escáner de fábrica por omisión
tamaño de papel se establecerá en el mismo valor automáticamente.
PREDETERM LPARM fábrica de la impresora: PCL SYMSET
Predeterminada de fábrica del OEM poco
Predeterminada de fábrica PRINTPAGECOUNT
Predeterminada de fábrica SCANPAGECOUNT
Predeterminada de fábrica COPYPAGECOUNT
Copia rápida por defecto el tamaño de papel también se almacena en la NVRAM pero escáner
sólo se cambia a través del software o cuando se vuelve a la fábrica
por defecto con un NVRAMINIT.Copia rápida sólo tipo de imagen y el contraste
tienen un valor por defecto almacenado en la NVRAM, que sólo se pueden cambiar
a través del software o por NVRAMINIT, que devuelve a un
ROM valor por defecto.
Servicio de HP12xx manual, p156.
Recuerdos
