CST-optimización
S
sas11
Cst diseñadores Hola!
He diseñado un pobre microcinta p_atch antena, y la necesidad de optimizar | S (1,1) | dB.
."And as I said before ,I need to find a parameter setting where the minimum
of the S-parameters over the given frequency range is as low as possible.
Tengo que encontrar el nivel mínimo que el | S (1,1) | dB se puede llegar, pero cuando se utiliza la "min" del operador en el optimizador, que significa: "El optimizador intenta minimizar el parámetro-S datos. reducir al mínimo el parámetro-S de datos significa que el optimizador intenta encontrar un ajuste de parámetros en donde el porcentaje máximo de los parámetros-S sobre la gama de frecuencias se da en el nivel más bajo posible.
"Y como he dicho antes, tengo que encontrar un ajuste de parámetros que el mínimo
de la S-dado en los parámetros de rango de frecuencia es tan baja como sea posible.
Alguna sugerencia?
cuanto ...
Para reducir al mínimo el valor global S11 minutos, tendrás que añadir un objetivo definido por el usuario ...En la ayuda en línea se puede encontrar este ejemplo:Mínimas:Código:
Option Explicit
Función GoalFunction () As Double
Dim s11 Como Objeto
Establecer s11 = Result1D ( "d1 (1) 1 (1)")
"Minimizar S11
GoalFunction = s11.GetY (s11.GetGlobalMinimum ())
End Function
Tal vez intenta utilizar "mover min" y establezca el operador "Frequency", que se espera de su frecuencia
sas11 querido!
sas11 escribió:
He diseñado un pobre microcinta p_atch antena, y la necesidad de optimizar | S (1,1) | dB.."And as I said before ,I need to find a parameter setting where the minimum
