cpu evaluación comparativa
P
Pardal
Hola,
¿Alguien sabe de la evaluación comparativa de cpu programa para windows?
Tenga en cuenta que he buscado y probar un par de programas pero todos costura para leer la información prived por el sistema.No quiero eso.Después de lo que
estoy es algo que el reloj de la CPU estimaciones reales de la informática tets.
Gracias
Hola
búsqueda de puntos de referencia de especificaciones
Son las normas de la industria fuerte rendimiento de la CPU.
En una situación débil sandra sisoft puede ayudarte.TNX
ir a http://www.anandtech.com y http://www.tomshardware.com y leer los artículos allí y ver lo que está siendo utilizado para la evaluación comparativa de estos días.existen programas de evaluación comparativa para determinadas partes de la computadora.algún punto de referencia la tarjeta gráfica GPU y el sistema global de referencia.
pero tengo que decir que la evaluación comparativa u no tiene ninguna importancia para mí.su otra forma de comercialización.No siempre creo en las estadísticas de puntos de referencia.
de un vistazo ver los siguientes enlaces
http://www.tomshardware.com/cpu/20040601/socket_939-15.html
http://www.tomshardware.com/motherboard/20040712/i865-i875-mobos-32.html
http://www.tomshardware.com/cpu/20040517/northwood_prescott-04.html
seguir haciendo clic en el vínculo "Siguiente" y vea los gráficos
y una cosa más.u puede cambiar tu avatar por favor.
jimjim2k,
Gracias, Sandra costuras lo que
estoy buscando.
samcheetah,
No
estoy en busca de la evaluación comparativa sobre punto de vista de marketing.Por el contrario.Lo que quiero ser capaz de demostrar a la manufactor es que mi pc tiene un problema (al azar - como lo que puedo decir - se pone muy lento)
En relación con el avatar.Sí, puedo cambiarlo, pero ¿puede usted explicar por qué en su opinión, debería hacerlo?
Cita:
No estoy en busca de la evaluación comparativa sobre punto de vista de marketing.
Por el contrario.
samcheetah escribió:bien lo entiendo.
pero que opinas que la fabricación se creen los puntos de referencia cuando se cree que doesnt.
los fabricantes no suelen escuchar cosas como "mi PC se pone muy lenta".
ocurre esto con mayor frecuencia cuando u se están ejecutando las secuencias de comandos?u cuándo empezar a notar esto?
Cita:
BTW, no he podido probarlo con Sandra
¿Qué es el benchmask>?
¿Puede dar algunos libros sobre él?
así no sé acerca de los libros de la evaluación comparativa.pero los malos u decirle lo que es.un punto de referencia es una prueba para la CPU (o cualquier otra parte del ordenador), que muestra el rendimiento en términos de un gráfico de barras.evaluación comparativa de software suele tener un sistema de referencia y muestran la comparación de su sistema con respecto a los sistemas de referencia.una evaluación comparativa de software se ejecuta en realidad algunos hilos y calcula el tiempo empleado por el sistema para dar el resultado.más rápido siempre es mejor!
mal decirlo una vez más que no se deje engañar por los puntos de referencia.generalmente realiza las pruebas de evaluación comparativa de software optimizado para un procesador específico (por
lo general de Intel).puntos de referencia son sólo una estrategia de marketing.
u gaonkc si ir a los sitios de revisión de hardware u verá que, cuando un nuevo procesador o placa madre es lanzado artículos son escritos que decir sobre el nuevo producto.generalmente una comparación con los productos ya en el mercado es que se da en términos de un punto de referencia
acerca de cómo el carnero.comprobar que el revendedor es demasiado?
de modo u creo que el calor es el principal sospechoso.u entonces debería hacer algo para eliminarlo.han tratado u otro ventilador para el caso.Watercooling o intentar una solución.
u decir que el ordenador es un Asus y la placa madre es de Intel.i HAVENT Asus oído que hace los sistemas informáticos.y si lo hicieron, ¿por qué encajar en una placa Intel.Las placas Asus son mejores que las juntas de Intel en algunos aspectos.
samcheetah escribió:y did u hacer una instalación limpia del sistema operativo.
tal vez que podría resolver el problema
