T
thisthat
Control del equipo de forma remota
Estoy pidiendo su ayuda.
En primer lugar, explicaré lo que quiero hacer y por qué, y lo que he encontrado hasta el momento.
Yo vivo en Australia con una Properity pequeñas, no hay alimentación de red.
La energía es suministrada por el generador y el sistema solar.Lo que quiero hacer, es el equipo de control remota a través de bombas de un gran área de Represas (gasolina impulsado arranque eléctrico), Generator (240vac arranque eléctrico), Iluminación (de baja tensión con energía solar), etc.
No soy capaz de controlar este equipo a los circuitos de control de baja tensión, debido a la caída de tensión, especialmente sobre una distancia de un kilómetro.
Lo que tengo que venir para arriba con, cable de teléfono está en ejecución de estas piezas a distancia del equipo (que son alimentadas por energía solar) utilizando el control de cambio TONOS atrás y adelante por un par de cables de teléfono.
He adjuntado un circuito utilizando conponents discreta que he empezado a trabajar, pero yo estoy seguro hay muchas formas mejores de hacerlo con un coste enorme, y todavía tengo una banda ancha de voz para cambiar oieces muchos de los equipos en cada dirección.
EG de arranque de bomba
Bomba en marcha
Full Tank
Pump Stop
Nivel de combustible de bajathisthat
Bomba en marcha
Full Tank
Pump Stop
