contacto a granel para el diseño de RFIC
E
Estrella
Hola,
Yo uso BSIM3v3.3 modelos de transistor MOS para el diseño de RFIC.BSIM 3v3.3 no incluye una red de sustrato, pero sólo una fuga de capacitancia a granel, que puede ser insuficiente en las frecuencias altas.Decidí utilizar un contacto de sustrato de tierra que rodea los transistores de
para reducir la resistencia del sustrato.La distancia entre el transistor y el contacto es de 0,2 um.Esta es la distancia más pequeña que no causa un error de República Democrática del Congo.
¿Alguien tiene experiencia con el efecto de sustrato, digamos hasta 20 GHz?Lo importante sería el efecto de la resistencia del sustrato en la salida de concordancia características de un amplificador, incluso si un contacto mayor rodean el transistor se utiliza?
Gracias.
Creo que se puede cambiar el modelo de transistor para incluir la red de sustrato cuando se simula en esquemático.
para el cargo de simulación de diseño, no tengo idea de cómo simular su efecto.la opinión extraída de Diva sólo contiene el modelo de NCH y PCH, aunque no RF modelo.
acerca de los modelos, normalmente las fundiciones u ofrecer a los modelos RF, que incluyen la red substarte
pero esto está limitado para los modelos de gama de anchura y longitud, y de una forma de diseño de
Khouly
Creo que la única manera que puedes hacer es prueba y error.Debido a que el efecto de red es subtrate serias dificultades.Otra forma es que tratan de encontrar el modelo de Founday.
Yibin.
