Consumo de MCU potencia de cálculo???
P
PPE
Hola!
¿Cómo puedo determinar el consumo de corriente total de una MCU-DSP, etc?
He leído de hojas de datos para dsPIC (30MIPS, 16xPLL, 5V, 25degC, PDIP40) que su IDD es 132mA en que las condiciones y que su consumo de corriente máxima en todos los puertos (de valores máximos absolutos) es 200 mA.
Es mi suma del consumo total actual de estas dos corrientes o de
sólo uno más que otro?
Necesito que a fin de encontrar disipador de calor adecuado para LM7805 (Vin = 15/Vout = 5V).
Gracias.
Recuerdos.
132mA el consumo es para siempre, y no depender de I / O PIN.
se puede calcular el consumo promedio actual en todos los pines I / O y añadir ese valor a esto (132mA) el valor
para el regulador es mejor usar el cambio uno, como LM2575 (de nacional), o MC34063 (de motorolla)
Recuerdos,
Amerion Davood
El valor de Idd es necesario por el núcleo.Para que usted necesita para agregar la E / S de consumo de energía.Pero no debe tomar ningún valor máximo absoluto de las calificaciones, ya que sólo cuentan cuando se fríen parte, así que estos son valores que debe tener cuidado de no exceder en ningún caso.
Hay que ir a través de la E / S de líneas y ver lo que está conectado a cada uno y calcular la corriente real.Cuando usted tiene I / O que cambiar relativamente rápido, es necesario para tener en cuenta que la utilización de la capacidad y la frecuencia de conmutación real.
Por ejemplo, si la capacidad total conectada a una línea I / O es 20pF y alternar entre 1MHz, entonces que solo línea / O elaborará una corriente media:
I = Vdd * C * FSW = 5 * 20E-12 * 1E6 = 0.1mA (esto es sólo para el cambio, cualquier corriente se debe agregar a esto).Añadir de todas las corrientes de todas las líneas I / O a la AFI.
Tal vez la manera más segura es realmente medir la corriente de alimentación, mientras que la parte está en funcionamiento.
En primer lugar, usted puede hacer de 60 MIPS con menos de 60 mA, si usted no utiliza dsPIC pero un ARM7.
En segundo lugar, IDD es lo que el uso de microcontroladores máximo, que incluye pero no se limita a la base.Todos los periféricos, tales como temporizadores, interfaces en serie y así sucesivamente también consumen energía y que el poder es (usualmente) incluido en Iddmax.
En la parte superior de DDI, se puede conducir cargas externas por sinking / sourcing corriente a través de los pines del puerto.Sumar todas las corrientes de los valores absolutos de los fuente y sumidero no debe exceder los 200 mA, de lo contrario el dispositivo como un fin temprano de la vida.
Para que el disipador de calor, es importante observar, tanto en su medida, pero actual y probablemente verá inferior al máximo Idd todos juntos, a menos que usted conduce varios LEDs directamente con los pines del puerto.
Todos en todos los dsPIC costuras a ser un dispositivo que utiliza forma demasiado poder por lo que el rendimiento es.
Piense en ARM.
Bob
