Consumo de energía?
E
ericmar
Queridos todos,
¿Puedo saber cómo solemos calcular el consumo de energía o el consumo más actual de un diseño de circuito?¿Se suma el suministro de corriente máxima de cada componente en el circuito para calcular el consumo máximo de corriente?
¿Qué tan actualizada por ciento muchos extras debemos alimentación para el circuito?Por ejemplo, si un circuito requiere 15V (a) 2A, en caso de que la oferta sólo se 15V (a) 2A o decir, 15V (a) 3A, que es un 50% adicional en términos de la oferta actual.
Gracias,
Eric Mar
Hola
Para los circuitos simples que encontrar la impedancia del circuito Z, entonces sabe muy Appy fórmulas para calculataion potencia P = V ^ 2 / Z, donde V es la tensión de alimentación y P es el consumo de energía.Ahora bien, si los circuitos son complejos, con el CIS y otros componentes, usamos los parámetros Z en un circuito es visto como un cuadro negro y los parámetros Z son obtenidos.
Acerca de la guardia actual, bastante depende de la naturaleza del circuito, es diferente para un circuito que hace que algunos de filtrado para que pueda controlar un motor.Coste y potencia extra se negocian fuera en este asunto.
Sal
Sal escribió:
HolaPara los circuitos simples que encontrar la impedancia del circuito Z, entonces sabe muy Appy fórmulas para calculataion potencia P = V ^ 2 / Z, donde V es la tensión de alimentación y P es el consumo de energía.
Ahora bien, si los circuitos son complejos, con el CIS y otros componentes, usamos los parámetros Z en un circuito es visto como un cuadro negro y los parámetros Z son obtenidos.Acerca de la guardia actual, bastante depende de la naturaleza del circuito, es diferente para un circuito que hace que algunos de filtrado para que pueda controlar un motor.
Coste y potencia extra se negocian fuera en este asunto.Sal
ericmar,
Un enfoque consiste en asumir la diferencia entre la típica actual y máximo actual es el límite 3sigma.A continuación, agregue los valores RSS de las desviaciones de la corriente nominal.Ejemplo:
Componente 1:
Inom1 = 1,0
Imax1 = 1,2
Componente 2:
Inom2 = 1,5
Imax2 = 1,75
Componente 3:
Inom3 = 0,5
Imax3 = 0,6
Rssdev = sqrt [(1.2-1) ^ 2 (1.75-1.5) ^ 2 (0.6-0.5) ^ 2]
Rssdev = Sqrt (.2 ^ 2 .25 ^ 2 .1 ^ 2)
Rssdev = sqrt (.04 .0625 .01)
Rssdev = .3354
De modo que su límite superior de 3 sigma sería 1,0 1,5 0,5 .3354 = 3,2254
Este enfoque proporciona una estimación más realista de sus necesidades reales que cuesta usar la calificación máxima de cada componente.
Recuerdos,
Kral
Kral escribió:
ericmar,
Ejemplo:
Componente 1:
Inom1 = 1,0
Imax1 = 1,2
Componente 2:
Inom2 = 1,5
Imax2 = 1,75
Componente 3:
Inom3 = 0,5
Imax3 = 0,6
Rssdev = .3354
Recuerdos,
Kral
Hola Eric,
El consumo utilizado es siempre el "Consumo de energía".Prácticamente no hay nada llamado "el consumo actual".
La corriente es normalmente depende de la impedancia de su circuito.Así que, cuando se tiene un 15V, 2A de suministro, la tensión será constante (15V), pero la corriente dependerá de la impedancia del circuito.Usted tiene que asegurarse de que su circuito manejar un máximo de 2A. Impedancia (es decir, de 7,5 ohmios).
Gracias
El-Hadidy
que son equivalentes como P = VI, por lo que si han consumido P u entonces para ur u oferta V tiene un consumo actual de I = P / V
¿Cómo puedo averiguar el consumo de energía de una CI, si la hoja de datos sólo se especifica el suministro de Tensión, Corriente de reposo, etc sin suministro de corriente?
Gracias,
Eric Mar
Usted necesita ser más específico.Por ejemplo, los amplificadores se consumen más
actual, si se presiona más potencia de la IC.De lógica digital IC voluntad
consumen más corriente en frecuencias más altas.
Recuerdos,
SH
Eric
Hay un par de cosas para probar.Primero vaya a los sitios web de varios proveedores.Hojas de datos de algunos vendedores son muy superficiales.En segundo lugar, póngase en contacto con el vendedor a través de "contáctenos", característica de su página web.Solicitar la información.Por lo general bajas, aunque no aparece en la hoja de datos.Como último recurso, llame al vendedor y pregunte por un Ingeniero de Aplicaciones.
Recuerdos,
Kral
