constante de tensión / corriente constante de circuito?
B
Baz1
Hola,
Alguien tiene buenas CV / CC circuito diseños utilizados para la carga de una batería?
Gracias,
Baz1
Si está satisfecho con actual máximo de 2A luego de L200 regulador de voltaje y corriente
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.html
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1678.pdf
Recuerdos,
IANP
EN EL NOMBRE DE ---
HI
En primer lugar debe decir WHATH KID BATERÍA DE HACER DE USAR?
I MEAN 1.2V AA O 9V o 12V CAR BATERÍA
MEJOR DECIR DE TENSIÓN Y CORRIENTE DE APPROTIATE transistor.
PARA COCHE 12V Battery Charger
http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuit-cache.html?di=11127
OTROS
http://www.discovercircuits.com/B/batt-chrg1.htm
BEST REGRDS
Hola Baz1,
echar un vistazo a algunas de hoja de datos el cargador de la batería de tecnología lineal.
Ellos proporcionan el bloque digram de la misma.
, Se podría desarrollar a partir de su sobre.
gracias a todos por los recursos, su ayuda.
El diseño está a cargo una de plomo-ácido de batería 6 voltios utilizando un microprocesador para un inteligente sistema de tarificación.
"EN EL NOMBRE DE ---"
hola
dime la actual carga de
o
dicen que el nombre de la empresa y el modelo para la búsqueda que
en la actualidad.saludos cordiales
¿cuál es su fuente?
u quizás puede intentar con convertidor DC-DC
en el caso de la carga de una batería
es bueno usar rectificador de onda media con una serie resistencia para limitar la corriente de carga
esta configuración también tricle carga la batería, si la batería está completamente cargada
