Consejos son necesarios
A
athen_karkanis
Estoy lidiando con un problema en la elección de la PIC adecuado para mi proyecto.mi proyecto es para producir una potencia de salida constante mediante convertidor de buckboost lo que significa que ya sea la velocidad del viento es baja o alta que proporcionará una potencia de salida constante.de entrada varía de voltaje variable, de modo que cuando seleccione el bajo voltaje en el voltaje variable ... foto se enviará la señal al impulso convertidor para aumentar la tensión vice versa si selecciono el voltaje de entrada de alta en el PIC de voltaje variable se disparará la señal para el convertidor Buck para disminuir la tensión de entrada en voltaje de salida deseado.por favor me ayude en la elección de la N PIC derecho lo que una programación adecuada para su uso.thanx =)
De lo que he dicho, creo que cualquier microcontrolador PIC hará el truco.Usted puede utilizar el PIC16F877.Es 40Pins, con 4 puertos.
Creo que esto satisfaga sus necesidades.
Hola athen_karkanis!
Seadolphine_2000 es correcto.
Si eres familiarizados con el uso del lenguaje C mikroC su excelente se puede descargar una versión libre de forma diferentes sitios Google sólo un poco.
¡Buena suerte!
thanx ermmm a la idea.uno más piensa que es alguien sabe el circuito de mi proyecto?Estoy muy de tensión en la búsqueda de mi proyecto de circuito de
