Conocer los polos dominantes de un pequeño circuito
R
Reilly
Hola, alguien sabe cómo hacer para leer los polos dominantes de la vista del ojo?He oído que algunos diseñadores de experiencia saben cómo ver los polos, justo en un vistazo del circuito.En cualquier lugar o libro de enseñar este método, o al menos alguna línea de la guía sobre cómo buscar en los polos dominantes.Esto puede dar un diseñador de una visión rápida del circuito antes de ejecutar una simulación.Gracias de antemano.
Sé que para amplificadores, usted tiene que buscar la capacitancia Miller (C) a través de las cuales existe la mayor ganancia, entonces muy a menudo el polo dominante es 1 / (A * C * R), A y R son la ganancia y la resistencia a través de C , suponiendo que A es grande.Para una fuente común, C es CGD, por dos op-amp etapa, C es entre las salidas de las dos etapas.Espero que esto ayude.
para cada capacidad, encontrar al asociado la resistencia a ella.El mayor valor de C * R es el polo dominante.
, en el circuito equivalente, vamos Vin = 0, encontrar los puntos de frecuencia en la que VOUT! = 0.el polo dominante es el mínimo.
encontrar la impedancia más alta, y encontrar la más grande sobre la tapa de la red, f = 1/RC, es la polos dominantes
el nodo que posea el mayor producto de la resistencia y capacitancia visto desde el nodo al suelo será el polo dominante.
