conmutación mosfet necesita ayuda
J
jegandren
Hola a todos,
He adjuntado un circuito, el circuito realmente compara un voltaje de salida a un voltaje de referencia, es decir, la Vref 24.9V y 25V VOUT es entonces el switich de la IC se apaga, cuando el VOUT desciende por debajo de 24,9 Vref, por lo que la IC debe cambiar ser activado, el control de la señal está dada por el microcontrolador PIC,,,,
Este método es aplicable.por favor avise ...
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Jegandren ¡Hola!
Su idea no es la forma más extendida de control de un convertidor, pero debería funcionar siempre y cuando se apliquen suficientes características en el software.
Simplemente girando el IC en cuando la tensión de salida es demasiado bajo y lo apaga cuando se es lo suficientemente alta no es recomendable.La razón es que no hay manera limitar al máximo el tiempo de.
Y en el diseño de este convertidor es generalmente muy malo.En caso de que la corriente en los inductores ser muy alto que se saturará y no hay nada para controlar el voltaje de salida.¡Salud!,
/ Ghydda
hi ghydda,
En realidad, la razón para el cambio auxiliarry (EXPOSITORES) que se adjunta es para el cambio cuando se produce una caída transitoria, durante la condición de estado estacionario, el interruptor auxiliar (EXPOSITORES) se apaga ... cuando hay un paso adelante de la carga habría un caída de tensión ligera, por lo que sobre la base de simulaciones de un interruptor auxiliar cuando se administra de modo que una corriente adicional sería de flujo para la carga y recuperar la undershoot transitoria .... así que me gustaría implementar en el hardware ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muy feliz" border="0" />
Hola
Creo que el circuito no puede work.I vio el archivo zip. conectado a transformadores en parallel.if cualquier cambio en el voltaje de salida que afectará tanto a usted converters.are probado esto? si se trabaja por favor, responda a mi correo.
