D
devonsc
Hola.¿Le gustaría buscar asesoramiento acerca de la frecuencia de mi PWM.La multa es el siguiente enfoque para mí aplicar a un DC / DC Converter?Mente para guiarme a través de?¿Por favor?Estoy usando PIC16F876.
Primer enfoque:
> Crystal para mi microcontrolador PIC = 4Mhz
> Frecuencia de mi PWM = 10kHz
> Con referencia a la hoja de datos de mi PIC, voy a obtener una resolución de 8,64 bits
O
Segundo enfoque:
> Con referencia a la hoja de datos de mi PIC, voy a obtener una resolución de 8 bits
> Frecuencia de obtener en este nivel = 15.625KHz
Lo sentimos, pero si no te importa, ¿le importa a recomendar qué método es mejor?La primera o la segunda?En primer lugar, debe determinar una frecuencia PWM específicos que deberán utilizarse antes de aplicarlo a la fórmula que figura en la hoja de datos y cálculo de la resolución, para obtener un número redondo para la frecuencia?¿O debería determinar en primer lugar el número de bits para mi resolución antes de aplicarlo a la fórmula, para obtener un número redondo para los bits?
MOSFET for my DC/DC Converter, do I still need MOSFET driver to drive the output PWM signal from my PIC before applying it to the MOSFET?
Por cierto, si decide usar la lógica
para mi nivel
IC DC / DC, ¿necesito controladores IC para conducir la señal PWM de salida de mi PIC antes de aplicarlo a la IC?
Asesoramiento realmente se necesita.Muchas gracias. [/ B]
Primer enfoque:
O
Segundo enfoque:
para mi nivel
