comparsion entre PSS + PAC con QPSS?
L
liletian
Hola chicos soy basura preguntando cómo funciona el QPSS? Quiero decir en PSS, puede tener dos tonos de gran señal simulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dos grandes simulación PSS tono con la simulación QPSS? En dos simulación PSS tonos, mi entendimiento es que se utilizan los tonos básicos para calcular la salida período. ¿Qué es diferente en QPSS? Parece que QPSS es mucho más rápido en este caso. El tercer caso es el uso de PSS con PAC. En este caso, el segundo tono debe ser lo suficientemente pequeña, de lo contrario, se tiene que utilizar QPSS. Estoy en lo cierto? ¿Pueden los comentarios de alguien?
