como vincular diferencia ruta en allegro?
K
kimjin
como vincular la diferencia ruta en allegro?
No puedo agregar par diferencia.
que pueden dipict el boceto de la ruta de un par de diferencia, gracias.
holaModo diferencial consiste en un par de huellas (cables) entre
el conductor y receiver.s los siguientes son los hechos importantes a considerar, mientras que el enrutamiento
> huellas deben ser de igual longitud.
> diferencial ruta traza en estrecha colaboración.
> la separación entre las dos trazas (del par diferencial) debe seguir siendo
constante en toda la longitud.
> trackwidth debe ser el mismo tanto para los restos
puede asignar ancho de la traza, incontraints tipo físico.
entonces, como dijo Neena la traza longitud debe ser igual, debe correr pareja paralelamente con espacio especificado en toda la zona.
Primero usted tiene que asignar el no xnets redes o como pares diferenciales.
Deberá especificarse claramente el rastro de longitud y una pista a distancia.
En caso de que no son capaces de conseguir esto.intenta ejecutar los pares para ser guiado en paralelo desde el origen al DESTINATIO (este mentod no se recomienda.)
Querido
Como dijo sugvivek u puede utilizar Maneger restricción para limitar esta red.para ayudar a U en ruta (Ayuda para la U significa que se intrrupt u si la ruta de U esta pista diferir de limitar su
U puede assigen par de CD de allegro
(lógica> esta Assiegn. par)
