CMFB
S
safwatonline
hola,
Quiero hacer un CMFB de OTA simple, ¿Tengo que usar dos resistencia a la CMFB sentido de la OTA, o hay otra méthode de CM de detección, también en CMFB Qué tengo que comparar a un refrence determinados o hay de otra manera?
thnx y considera
a.safwat
Por favor, consulte Paul Gray de referencia (capítulo 16), se sugiere utilizar otras dos técnicas.
U Si realmente quieres algo el estado del arte, el uso de conmutación de circuitos de condensadores al sentido común de volatage Modo de salida y lo puso a la deseada value.But Creo que esto es tedioso.
Usted tiene también un circuito de referencia en Jonhs y martin.you puede encontrar un circuito de avanzada CMFB en los espejos actuales y opamps capítulo (pg no. Alrededor de 256).
U puede utilizar dos condensadores en vez de las dos resistencias, u puede comprobar Razavi de referencia para esta técnica.
