CM en el circuito completamente diferencial
N
nxing
Hola a todos,
Me preguntaba todo el mundo puede arrojar algo de luz en mi siguiente pregunta:
decir, por un diferencial opamp plenamente con retroalimentación (por ejemplo, resistencia), se dice que la retroalimentación es para la señal diferencial, pero en modo de señal común.¿Alguien puede darme una explicación intuitiva, ¿por qué es eso?
Gracias!
Depende de donde la retroalimentación ligado a.Si está ligado a las entradas, es para el modo de transporte diferencial posterior.Si no está ligado a la fuente de corriente, es para la alimentación de modo común espalda.
Para el amplificador diferencial, la función de transferencia es vp-vn = A (vinp-Vinn).Es para la señal diferencial.por lo que necesita retroalimentación de modo común para controlar la señal de modo común
depende de la señal de entrada y de salida, las señales de "modo común de estos componentes decidir el modo común del circuito, y las señales de 'modo diferencial componentes-el diferencial de estos decidir en modo de circuito
