circuito para detectar la resistencia
A
avlsi
hola
alguien me puede sugerir cualquier circuito para detectar pequeños cambios en una resistencia variable.
Gracias de antemano
si ur conseguir algunos de voltaje que puede activar un entonces u IC podría utilizar algunos CMOS IC
IC que no sé, pero u usaría el cambio de voltaje a través de la resistencia
como un pulso de reloj a la IC.
entonces depende de la U que u puede utilizar cualquier cirvuit o cualquier alram junto a la IC que está recibiendo la señal como el pulso
un pequeño cambio en la resistencia se detecta con un solo circuitos SHIFT.
en i / p de invertir teminal de SRAM conectar un puente de resistencia, cuyo uno de los elementos es la resistencia cuyo cambio se detecta y luego la configuración, calibración de un amplificador operacional, un pequeño y eficiente circuitos se pueden hacer fuera
u obtener ayuda de libro
serigo y Franko - op circuitos diseño de amplificadores
gaykawad - diseño de amplificador operacional
Dos notas de uno de aplicación lineal
http://www.linear.com/currentsense/01-current_sense_basics.pdf
Uno de TI bien
http://focus.ti.com/lit/an/sloa044/sloa044.pdf
Uso de OPAMPs para detección de corriente.
Gracias por todo ur respuestas.Aquí se supone que debo usar 1,8 V y la oferta de la gama de la resistencia está entre 1 M Ohm a 100 M Ohm.Para sugerir en mí.Necesito sentido más pequeña variación en el antes mencionada gama (<1%)
Gracias de antemano.Yo diseño de circuitos para esta especificación.
