circuito de tipo termistor NTC
A
Ashad
Hi All
Tengo a la interfaz del tipo de termistor NTC con el Microcontrolador.Por favor, dígame la señal del circuito de acondicionamiento para el tipo de termistor NTC
Todo lo que necesitas es un / .. Conversor Dvéase este ejemplo:
http://www.kmitl.ac.th/ ~ 20/thermistor/thermistor.htm% kswichit
Recuerdos,
IANP
Estimado IANP,
el vínculo que siempre está fuera de fecha.
¿Tienen otros ejemplos?
Estoy interesado en este proyecto también.
Hola!
Parece que usted quiere hacer su tarea sin dolor, ¿verdad?
El NTC es básicamente una resistencia que varía con la temperatura.
Una forma de medir la resistencia a la entrada de un conocido actuales
y medir el voltaje.
Puesto que Kow la resistencia es lineal (al menos localmente), puede
deducir que R = kT, k ser negativo.Y R = V / I, pero es constante,
para que pueda obtener V / I = T, por lo tanto T = V / ik.
Ahora la fuente de corriente constante: usted puede hacer de la cara
manera con componentes activos, o la manera barata con una resistencia de fricción
en serie con el CTN.Pero en este último caso, no será lineal, de modo que
necesitará de calibración para ajustar su termómetro en una cierta
número de puntos, y entre estos puntos se puede calcular la
la temperatura por interpolación.
Dora.
Ashad escribió:
Hi AllTengo a la interfaz del tipo de termistor NTC con el Microcontrolador.
usted puede utilizar un circuito divisor de tensión mediante la conexión de una resistencia conocida en serie con la NTC, la salida será Vcc.R = / (I R_ntc)
o usted puede utilizar un puente de Wheatstone ciruit mediante la sustitución de una de las resistencias con las NTC, es mejor si usted está buscando una señal de salida diferencial.
buena suerte
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
